Getriebe gebrochen
maro53
Getriebe gebrochen
Beitrag von maro53 »
Hi
Getriebedefekt: Gehäuse am Antriebswellenflansch gebrochen
Bin ein paar meter mit dem Rocco gesprungen, heftig aufgekommen, Federn durchgeschlagen und dann war schon Ende.
Vermutung: Der Längenausgleich von den Antriebswellen war dem harten Einfedern nicht gewachsen, Lagerung des Antriebes gebrochen.
Lösungsidee zum Wiederauftreten: Federwegsbegrenzer, Anschlagspuffer Frage: oder was habt ihr für Ideen.
Übrigens: war nicht auf der Strasse sondern auf Rennstrecke
Eugen
Re: Getriebe gebrochen
Beitrag von Eugen »
Federwegbegrenzer machen das ganze noch schlimmer. Dann geht der Dämpfer noch früher auf "Block" und schlägt durch.
Mein Vorschlag: gescheites Fahrwerk, damit kann man auch größere Sprünge (siehe Nordschleife) überstehen.
Gruß,
Eugen
Kaeferrobert
Beitrag von Kaeferrobert »
Die antriebswelle kanste auch noch nen stück kürzer machen :-)
92er GTII JuHu
es kann nur ein geben
Beitrag von es kann nur ein geben »
ich denke mal das die antriebswellen unter dem holm(längsträger) geschlagen sind . war bei mir auch mal . schuld war das karussel auf der nordschleife . also ein gutes fahwerk sollte schon ab hilfe schafen . und nur keine scheiss ferdewegbegrenzer .
doksis
Beitrag von doksis »
falls du ein getriebe brauchst sag bescheid.
gruß angel
>>> So much to live for - so much to die for <<<
