Ventildeckeldichtung JH Kork oder Gummi
jaxx99
Beitrag von jaxx99 »
bei dem JH wurden scheinbar Ventildeckeldichtungen aus Kork oder Gummi verbaut. Wollte meine in kürze wechseln, kann ich an irgendwelchen Merkmalen erkennen welche serienmäßig verbaut ist, oder muss ich nachschauen? Ist es egal ob ich ne Kork oder Gummi Dichtung verwende oder sollte das vorhandene Material beibehalten werden?
Gruß Daniel
OSLer
Re: Ventildeckeldichtung JH Kork oder Gummi
Beitrag von OSLer »
Egal, nimm Gummi und jut is, sind am häufigsten.
Gruss Lars
53B
Beitrag von 53B »
Ich würde auch Gummi nehmen, lässt sich problemlos immer wieder verwenden, die Montage ist einfacher, der Preis fast der selbe, das einzige was eben nachteilig ist sind das die Bolzen dazu mit gewechselt werden müssen.
Angel
Beitrag von Angel »
als ich das zeugs gekauft hab wurd ich nidmal gefragt welche ich will. ich bekam eindach die gummidichtung.
gruß angel
Benjamin Franklin
RCV
Beitrag von RCV »
SO IST ES!
Vor allem hält die Gummidichtung besser dicht...dat Kork-Teil war bei mir nach 2 Wochen wieder undicht, die aus Gummi hält immer weiter :super:
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
§§Rocco
Beitrag von §§Rocco »
Hallo Experten,
entschuldigt meine dumme Frage: Warum müssen bei Montage einer Gummidichtung statt einer Korkdichtung die Bolzen gewechselt werden?
Danke und Gruß
Harald
53B
Beitrag von 53B »
Die Gummidichtung hat Metallscheiben die genau einen 8er Durchmesser haben, sollte man noch die Korkstehbolzen drin haben liegt die Gummidichtung nicht richtig auf da diese in der mitte dicker sind, also liegt die Gummidichtung auf der Verdickung des Korkbolzen anstatt auf der Planfläche.
PS: Hast Du meine Mail nicht bekommen Harald?
Beitrag von All Eyez on me »
Da ist alles gesagt! Also gib Gummi! :hihi:
Den Kork-Kram kann man voll knicken....taugt nix!
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
Komisch...fahre jedesmal ohne probleme mit der Kork . Da süfft nichts ...
Mit Gummi habe ich nur schlechte Erfahrungen...
Süffte ohne ende...so heftig mal das das öl runter lief und ich ne qualmwolke hinterher zog...
(Ja, Bolzen waren getauscht)
Habe alles zurück gerüstet und fahre wieder kork...besser is...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Tempest
Beitrag von Tempest »
Fahre auch Kork bei meinen beiden Roccos ;-) Soweit noch keine Probleme.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
