Spucknapf Lenkrad im 87er Scirocco?
scirocco87
Beitrag von scirocco87 »
Passt eigentlich das Spucknapf Lenkrad aus dem einser Scirocco auch in meiner 87´er zweier Scirocco?
Und was sagt der TÜV zu der Geschichte...
Gruß Max
`90er GTII 16V, 1,8l, royalblau
`99er Lotus Elise S1, chromeorange
`92er BMW 318is Coupe, calypsorot
michaelX
Re: Spucknapf Lenkrad im 87er Scirocco?
Beitrag von michaelX »
Hmm, ich vermute, daß der 87er schon die Feinverzahung an der Lenksäule hat, dann paßts nicht.
Welches Lenkrad hast du original drin? Das mit den vier Hupentasten?
m
OSLer
Beitrag von OSLer »
Schau mal nach dem Produktionsdatum (Buchstabe der Fahrgestellnummer), wenn es ein echter 87er ist und kein 87 gebautes 88er Modell, stehen die Chancen gut, daß es passt.
Der TÜV sagt da gar nix zu, ist ein original VW-Teil.
Gruss Lars
Ralle
Beitrag von Ralle »
Selbst, wenn es ein 88er ist, hat er die "grobe" Verzahnung.
Die Verzahnung wurde 89 geändert, selbst mein Scala hat noch die alte.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
Wenn mich nicht alles täuscht, ist bei den späteren Rocco-Modellen nur eine zusätzliche Hülse auf die Lenksäule über die andere Verzahnung gesteckt.
Die Hülse kann man abziehen und hat dann die "alte" Verzahnung...
MfG, Sven. :wink:
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Ich habe das Spucknapflenkrad in meinem Baujahr 88 GTX auch drin. Hat gepasst ohne was zu ändern. Ich hatte vorher das mit dem zentralen quadratischen Hupenknopf in der Mitte.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
zebbel
Beitrag von zebbel »
Ja wenn es die grobe verzahnung is kann man einfach den adapter runter machen. was heist einfach brauch man schon nen gescheiten abzieher und ich hab mir einen ring gedreht mit genau dem innen durchmesser weil die kante an den adapter verdampt knapp is.
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
scirocco87
@michaelX:
Ich hab das Lenkrad mit den 4 Hupentasten drin EZ 4/87.
Dann kann es ja fast kein 87 gebautes 88er Modell sein oder?
"Ralle" hat ja auch in seinem Beitrag gesagt das es erst ab 89 geändert wurde.
Beitrag bearbeitet (12.02.06 20:25)
Gruß Max
scirocco87
:schieb:
Gruß Max
OSLer
Beitrag von OSLer »
Weso schieb? Steht doch drin, daß es passt.
Fahr es selbst auch.
Gruss Lars
Beitrag bearbeitet (13.02.06 21:19)
