Spucknapf Lenkrad im 87er Scirocco?
- scirocco87
Passt eigentlich das Spucknapf Lenkrad aus dem einser Scirocco auch in meiner 87´er zweier Scirocco?
Und was sagt der TÜV zu der Geschichte...
Gruß Max
`90er GTII 16V, 1,8l, royalblau
`99er Lotus Elise S1, chromeorange
`92er BMW 318is Coupe, calypsorot
michaelX
Re: Spucknapf Lenkrad im 87er Scirocco?
Hmm, ich vermute, daß der 87er schon die Feinverzahung an der Lenksäule hat, dann paßts nicht.
Welches Lenkrad hast du original drin? Das mit den vier Hupentasten?
m
m
OSLer
Schau mal nach dem Produktionsdatum (Buchstabe der Fahrgestellnummer), wenn es ein echter 87er ist und kein 87 gebautes 88er Modell, stehen die Chancen gut, daß es passt.
Der TÜV sagt da gar nix zu, ist ein original VW-Teil.
Gruss Lars
Gruss Lars
- Ralle
Selbst, wenn es ein 88er ist, hat er die "grobe" Verzahnung.
Die Verzahnung wurde 89 geändert, selbst mein Scala hat noch die alte.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- Sven
Hi!
Wenn mich nicht alles täuscht, ist bei den späteren Rocco-Modellen nur eine zusätzliche Hülse auf die Lenksäule über die andere Verzahnung gesteckt.
Die Hülse kann man abziehen und hat dann die "alte" Verzahnung...
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- Michas Rocco
Ich habe das Spucknapflenkrad in meinem Baujahr 88 GTX auch drin. Hat gepasst ohne was zu ändern. Ich hatte vorher das mit dem zentralen quadratischen Hupenknopf in der Mitte.
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
- zebbel
Ja wenn es die grobe verzahnung is kann man einfach den adapter runter machen. was heist einfach brauch man schon nen gescheiten abzieher und ich hab mir einen ring gedreht mit genau dem innen durchmesser weil die kante an den adapter verdampt knapp is.
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen
- scirocco87
@michaelX:
Ich hab das Lenkrad mit den 4 Hupentasten drin EZ 4/87.
Dann kann es ja fast kein 87 gebautes 88er Modell sein oder?
"Ralle" hat ja auch in seinem Beitrag gesagt das es erst ab 89 geändert wurde.
Beitrag bearbeitet (12.02.06 20:25)
Gruß Max
- scirocco87
Gruß Max
OSLer
Weso schieb? Steht doch drin, daß es passt.
Fahr es selbst auch.
Gruss Lars
Beitrag bearbeitet (13.02.06 21:19)
Gruss Lars
