also, ich hab noch keinen rocco mit klima in den fingern gehabt, aber ich würde sagen, dass teppiche, verkleidungen und luftführung eigentlich gleich sein müssten.
Teppich ist meines wissens nach gleich(auser halt das 2. Löcher riengeshcnitten sind, aber bei den neueren moddelen sind die wohl schon pervoriert zum leichteren raustrennen.
Der grose unterschied bei den Luftführungen ist(du meinst doch die rohre unterm amaturenbrett zu den lüftungsdüsen?) das der "wärmetauscherkasten" der klima breiter ist, also die luftführungsrohe kürzer sind
der unterdruckbehälter soll druck machen?? hä? Der macht nichts ausser ein volumen zu haben.
Der Unterdruck wird aus der Ansaugbrücke entnommen bzw von der Bewegung der Kolben erzeugt.Der Unterdruckbehälter braucht ein größeres Volumen, dal der ganze verstellmechanismuss der Luftumschaltklappenjetzt ja durch unterdruck gestellt wird und dadurch eine größere megne an unterdruck gebraucht wird, die durch den Behälter stabilisiert wird.
Und schon mal ein großer Unterschied: ein Klima-Scirocco hat eine ganz andere Mittelkonsole (Ober- und Unterteil), eben auch darum, weil der Klimakasten so breit baut. Und weil der so breit ist, gab es auch keine Ablage unter dem Handschuhfach.
Willi
Ich habe aber eine Ablage trotz Klima. Siehe hier: Ablage Beifahrerseite Würde mir aber NIEMALS mehr die Arbeit antun und eine Klima nachrüsten. Überlege dir das gut!
