Klima Fragen
dr.scirado
Klima Fragen
Beitrag von dr.scirado »
ich hoffe das artet jetzt nicht wieder in angriffen aus:
was ist der unterschied an den verkleidungen und dem teppich bei sciroccos mit klima und ohne klima?
wo ist der große unterschied bei den luftführungen?
wo ist der unterschied beim unterdruckbehälter? der macht wohl mehr druck?
ich muss mich ja so langsam da reinarbeiten :hihi:
hadef
Re: Klima Fragen
Beitrag von hadef »
also, ich hab noch keinen rocco mit klima in den fingern gehabt, aber ich würde sagen, dass teppiche, verkleidungen und luftführung eigentlich gleich sein müssten.
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
djacme
Re: Klima Fragen
Beitrag von djacme »
Teppich ist meines wissens nach gleich(auser halt das 2. Löcher riengeshcnitten sind, aber bei den neueren moddelen sind die wohl schon pervoriert zum leichteren raustrennen.
Der grose unterschied bei den Luftführungen ist(du meinst doch die rohre unterm amaturenbrett zu den lüftungsdüsen?) das der "wärmetauscherkasten" der klima breiter ist, also die luftführungsrohe kürzer sind
der unterdruckbehälter soll druck machen?? hä? Der macht nichts ausser ein volumen zu haben.
Der Unterdruck wird aus der Ansaugbrücke entnommen bzw von der Bewegung der Kolben erzeugt.Der Unterdruckbehälter braucht ein größeres Volumen, dal der ganze verstellmechanismuss der Luftumschaltklappenjetzt ja durch unterdruck gestellt wird und dadurch eine größere megne an unterdruck gebraucht wird, die durch den Behälter stabilisiert wird.
Folterknecht
Re: Klima Fragen
Beitrag von Folterknecht »
jenau
nicht zu vergessen die andere steurung der lüftung .....
sciroccofreak willi
Re: Klima Fragen
Und schon mal ein großer Unterschied: ein Klima-Scirocco hat eine ganz andere Mittelkonsole (Ober- und Unterteil), eben auch darum, weil der Klimakasten so breit baut. Und weil der so breit ist, gab es auch keine Ablage unter dem Handschuhfach.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
dr.scirado
Re: Klima Fragen
willi kann man da nicht lecker die säge ansetzen? dann brauch ich doch nich unbedingt ne komplette mittelkonsole zu suchen.
auf die ablage kann ich auch getrost verzichten :hihi:
vwsciroccogtx16v
Re: Klima Fragen
Beitrag von vwsciroccogtx16v »
Ich habe aber eine Ablage trotz Klima. :frech: Siehe hier: Ablage Beifahrerseite Würde mir aber NIEMALS mehr die Arbeit antun und eine Klima nachrüsten. Überlege dir das gut!
Gruß, Peter
Beitrag bearbeitet (23.12.05 11:22)
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG :geil: "Sciroccokartei 2 / Nr.243"
Scirocco GTII mit JH, Erstzulassung 7/93, "Sciroccokartei 2 / Nr.390"
dr.scirado
Re: Klima Fragen
boah eh, jetz nehmt ma den zeigefinger wieder runter und gebt lieber tips :hihi: erstma die teile sammeln, obs eingebaut wird is ne andere frage!
ah wunderbar jetzt sehe ich auch was mit der mittelkonsole gemeint ist, alles klar!
Beitrag bearbeitet (23.12.05 12:33)
gtx-ac
Re: Klima Fragen
Beitrag von gtx-ac »
Die Rohre haben nen größeren durchmesser, man kann aber die alten dranbasteln, ist nicht das große problem.
Der Unterdruckbehälter ist nicht anders, sondern zusätzlich, sitz ganz vorne unterm Kotflügel rechts
Der Teppich ist perforiert, einfach die Löcher öffnen und gut...
Mittelkonsole kann man auch rechts aussägen, genau wie das Ablagefach...
Beitrag bearbeitet (23.12.05 13:45)
sciroccofreak willi
Re: Klima Fragen
@doc
Das ist für mich alles Murks!
Willi
+ weiters
