16V Starter - Buchse im Getriebe tauschen?
vwsciroccogtx16v
Beitrag von vwsciroccogtx16v »
Wie bekommt man in eingebauten Zustand die Hülse für den Starter im Getriebe raus? Oder geht das nur im ausgebauten Zustand? Leider hat sich nämlich mein 18jähriger Starter im 16V verabschiedet :bang: . Und die besagte Buchse sieht nicht so toll aus. Ab und zu denke ich gerne an meinen JH, da ist es nicht so eng wie beim 16V.
Gruß, Peter
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG :geil: "Sciroccokartei 2 / Nr.243"
Re: 16V Starter - Buchse im Getriebe tauschen?
Die Buchse geht super mit nem Gwindebohrer raus. Denke ich hatte einen M10 oder M12 genommen. Weis ich gerade niht aus dem Kopf. Es gibt als Halter dafür solche mit links rechts Knarre, die wie ein Schraubenzieher mit quergehender Stange aussehen. Damit gehts ganz gut.
GTX
Beitrag von GTX »
Das Bild bitte entfernen, sonst könnte der Rolf Ärger bekommen!
Felix
Beitrag von Felix »
Es gibt noch eine weitere, recht einfache Möglichkeit:
Knetmasse (aus dem Spielzeugladen) reindrücken und dann mit einem Bolzen (möglichst wenig Spiel zw. Bolzen und Buchse) und einem Hammer die Buchse "rücklings" austreiben (quasi die Knetmasse reinprügeln :-) )
Die Knetmasse drückt die Buchse dann ohne Beschädigung aus der Bohrung.
Geht auch mit Fett, wenn der Bolzen recht genau passt (quillt sonst zw. Bolzen & Buchse durch).
Viel Spaß :-)
Grüße Felix
Volvo V70 III D5
Originalo: BMW E36 S50B32
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
Jo, das einfachste ist die Gewindebohrermethode...hab ich auch schon mehrfach so gemacht.
Stefan
vwsciroccogtx16v
:danke2: für den Tipp mit dem Gewindebohrer, ist super raus gegangen!
Gruß, Peter
