Gruß, Peter
16V Starter - Buchse im Getriebe tauschen?
- vwsciroccogtx16v
Wie bekommt man in eingebauten Zustand die Hülse für den Starter im Getriebe raus? Oder geht das nur im ausgebauten Zustand? Leider hat sich nämlich mein 18jähriger Starter im 16V verabschiedet
. Und die besagte Buchse sieht nicht so toll aus. Ab und zu denke ich gerne an meinen JH, da ist es nicht so eng wie beim 16V.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG
"Sciroccokartei 2 / Nr.243"
Scirocco GTII mit JH, Erstzulassung 7/93, "Sciroccokartei 2 / Nr.390"
Re: 16V Starter - Buchse im Getriebe tauschen?
Die Buchse geht super mit nem Gwindebohrer raus. Denke ich hatte einen M10 oder M12 genommen. Weis ich gerade niht aus dem Kopf. Es gibt als Halter dafür solche mit links rechts Knarre, die wie ein Schraubenzieher mit quergehender Stange aussehen. Damit gehts ganz gut.
- GTX
Das Bild bitte entfernen, sonst könnte der Rolf Ärger bekommen!
Felix
Es gibt noch eine weitere, recht einfache Möglichkeit:
Knetmasse (aus dem Spielzeugladen) reindrücken und dann mit einem Bolzen (möglichst wenig Spiel zw. Bolzen und Buchse) und einem Hammer die Buchse "rücklings" austreiben (quasi die Knetmasse reinprügeln
Die Knetmasse drückt die Buchse dann ohne Beschädigung aus der Bohrung.
Geht auch mit Fett, wenn der Bolzen recht genau passt (quillt sonst zw. Bolzen & Buchse durch).
Viel Spaß
Grüße Felix
Viel Spaß
Grüße Felix
1975 1er - 1,5l 70PS. Mit kleiner Standardsanierung..
Polo 9N - 96kW TDI (Wenig Auto, viel Motor --> gut diese)
Volvo V70 III D5
Originalo: BMW E36 S50B32
Volvo V70 III D5
- Mr.Burnout
Jo, das einfachste ist die Gewindebohrermethode...hab ich auch schon mehrfach so gemacht.
Stefan
Stefan
- vwsciroccogtx16v
Gruß, Peter
