Weiss jemand was es bedeutet, wenn der Motor nicht anspringt, manchmal etwas "pfupft". Dann beim nächsten Startversuch, sobald die Zündung eingeschaltet wird nochmals "pfupft", bevor der Anlasser gestartet wird?
Hab das Problem mit dem 16V. Nach einem Getriebewechsel (Motor war komplett draussen) läuft er nicht mehr an.
Oli
"Pfupfen" bei eingeschalteter Zündung
- 76er GTI
- DerBruzzler
Re: "Pfupfen" bei eingeschalteter Zündung
Hört sich nach verstellter Zündung oder falsch eingesteckten Zündkabeln an. Könnten aber auch die Steuerzeiten nicht passen.
Auf jeden Fall zündet er den unverbrannten Sprit in den Zylindern scheinbar zum falschen Zeitpunkt.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- 76er GTI
Oli
- 76er GTI
@Daniel
Er läuft wieder
Hab den Zündverteiler hin und her geschoben, bis es geklappt hat.
Sollte ich die Zündung trotzdem noch optimal einstellen? Oder passt das schon, wenn er gut und rund läuft?
Oli
Er läuft wieder
Oli
- DerBruzzler
Freut mich, daß es geklappt hat!
Meistens paßt das ganze, wenn er gut läuft. Vor allem schauen ,ob er obenrum richtig zieht. Wenn er da eher lahm ist, ist der zündzeitpunkt zu spät eingestellt.
Ich stelle meine Motoren schon immer nach Gefühl ein, will aber nicht garantieren, daß es bei anderen auch immer gut geht.
Wenn du ein schlechtes Gefühl dabei hast, lass ihn einstellen, kostet wahrscheinlich auch nicht die Welt.
Oder kauf dir so eine Stoboskoplampe. Bei dir altem Bastler wird sich das auf Dauer bestimmt rentieren!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- 76er GTI
