bremsflüssigkeit selber wechseln ?
- Folterknecht
reicht da eine flasche ?
und wie macht manns eigentlich ...
bei ebay gibts ja immer diese "automatik bremsenentlüfter" .... ist ja eigentlich nurn schlauch mit nem rückschlagventil.
müßte man sich ja auch selebr machen können ... stück schlacuh und dann son rückschlagventil ausm utnerdrucksystem oder ..hab nämlich noch son ding rumliegen ....
- Tempest
Re: bremsflüssigkeit selber wechseln ?
Ich habe das immer ohne diese komischen Entlüftungsdinger gemacht, nachdem mir bei so'nem Teil mal ungehörig die Sosse um die Ohren geflogen ist.
Geht einfacher von Hand.
Eine Flasche sollte reichen.
Rechts hinten anfangen, links hinten, rechts vorne, links vorne. Am besten zu zweit (ich weiss, geht bei mir auch nicht, finde mal einen ... ) jeweils ein paar mal bei geöffneten Ventil das Bremspedal pumpen, dann bei eingedrücktem Pedal das Ventil wieder schliessen. Vorher natürlich sicher stellen, dass aus dem Ventil auch keine Luftblasen mehr kamen. Immer darauf achten, dass genug Bremsflüssigkeit im Behälter ist, ansonsten darf man ganz von vorne anfangen
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- 76er GTI
Was heisst eine Flasche? Sind doch ziehmlich klein und die ganze alte Bremsflüssigkeit sollte ja erneuert werden. Schätze mal dass da eine nicht reicht...
Ach ja, die Auktion würd ich auf jeden Fall zu zweit machen, schliesslich geht es um die Bremsen und Deine Sicherheit, alleine kannst Du das wirklich vergessen.
Oli
Beitrag bearbeitet (23.03.05 07:59)
Oli
Bummelchen
Hab das bei mir auch schon gemacht, dauert ziemlich lange und zu zweit, ist einfacher. 1 Flasche hat definitiv nicht gereicht, wir haben glaube 2 oder sogar 4 gebraucht, ich weiß es nicht mehr, ist zu lange her. Jedenfalls war es ziemlich viel. Ich meinte in den Flaschen ist eh nur nen 1/4 Liter drinnen.
Viel Glück und eine weiterhin knitterfreie Fahrt
LG Bummelchen
LG Bummelchen
GT II, grün, EZ 1993, Digifiz, elektr. Fensterheber, hinten Dreipunktgurte
- Tempest
J, kommt ja auch auf die Grösse der Flasche an (wie in Behälter jetzt
), ich habe bei mir auch eine 0,5 Liter Flasche gehabt, oder waren's gar 2
, ist schon wieder etwas her
Tempest
Tempest
- Folterknecht
udn wie bekomme ich die alte bremsflüssigkeit aus dem auto raus `?
- 76er GTI
Oben einfüllen und unten rauslassen, so wird das ganze System "durchgespühlt". Deswegen brauchts auch relativ viel Bremsflüssigkeit...
Oli
Oli
Heil
Und ans Ventil nen schlauch dran der nach oben weggeht, damit beim loslassen des Pedals keine Luft in den Zylinder gelangt.
- Folterknecht
aws durchspülen ??? das is ja verschwendung total ... kann man den msit net mit der luft im system rauspumpen ?
- hadef
wenn du mit luft in die leitung gehst, musst du anschließend die luft komplett aus der leitung raus bekommen. und das is noch mehr arbeit.
du brauchst maximal 1 liter flüssigkeit. versuch einen teil der flüssigkeit ausm behäter zu bekommen, neue auffüllen. es muss dann jemand das bremspedal pumpend treten, während dann nacheinander die ventile an der bremse geöffnet werden. lässt sich schwierig beschreiben. wenn du gar nicht klar kommst, mail mir, dann zeig ich dir, wie das funktioniert.
mfg hadef
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
