Frage zum Radlagergehäuse
SCOstfriesland
Beitrag von SCOstfriesland »
Moin Leute,
wer hat Erfahrungen mit den Radlagergehäusen vom Scirocco II ???
Bei meinem 16V ist die Beifahrerseite nicht mehr zu gebrauchen- welche kann man als Ersatz nehmen? Sind die alle gleich oder hat der 16V andere, und passen auch die vom Golf/Jetta 16V? :-/
SCOstfriesland
Re: Frage zum Radlagergehäuse
Hier mal ein Bild, was ich meine.
84peter
Beitrag von 84peter »
Nee kannst nur 16v nehmen (scirocco). Eventuell passen auch welche vom Golf 1 (ohne Gewähr).
MfG Peter
KR mit PL Technik und D3 Norm!!!
SCOstfriesland
Also nicht die vom JH mit 95PS- dann brauch ich die erst gar nicht ausbauen?
roccoturbo
Beitrag von roccoturbo »
könnte sein dass die vom JH passen. Die meisten JH hatten auch die 100er Antriebswellen und somit die 16V-Radlagergehäuse drin.Musst einfach mal messen, was für Antriebswellen dein Spender hat.
Ansonsten passen noch die vom Golf 1 Cabrio mit 98PS.
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Meines Wissens gibt es für den 16V keine speziellen Radlager und auch keine speziellen Radnaben.
Er ist alles das Gleiche bei Golf I, Rocco I & II sowie Caddy I.
Einzig das Radlagergehäuse beim 16V könnte wegen dem anderen Bremssattel anders sein.
@SCOstfriesland:
Dein Bild ist wirklich nicht sehr aufschlussreich!
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
@Giurgiaro
Endlcih sagts mal einer. Genau so ist es auch. Da gibts weder andere Gehäuse noch andere Radnaben ab Werk. Nur andere Wellen. Die unterschiedlichen flansche sind auf der Getriebeseite.
Und warum das Gehäuse tauschen wenns ein Lager tut?
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Giugiaro
Vor allem kostet das Lager fast nix (ca.25€).
Und mit Schraubererfahrung kann man das Lager selber wechseln, n ordentlicher Maxi-Schraubstock oder ne kleine Presse sollte aber Voraussetzung sein.
Beitrag bearbeitet (17.03.05 22:26)
Grüße Giugiaro
Roadagain
Das ausgebaute Gehäuse zum Händler bringen und das einpressen zu lassen kastet auch nur 10 Euro.
Grüsse
Philipp
Beitrag von Philipp »
Man muss ja das Federbein unten abschrauben, muss man dann die Spur/Sturz neu einstellen oder reicht das markieren wie in Jetzt Helfe Ich Mir Selbst beschrieben?
