tönungsfolie
Folterknecht
Re: tönungsfolie
Beitrag von Folterknecht »
und schön teuer gelle ;) na da kauf ich mir leiber die billige ATU folie mit ABE und mach das selber rein .... bei dem preisunterschied kansnte das vermutlich 10 mal versuchen immer mit neuer folie *g*
is eigentlich schon enorm was dei einem von foliatec abknöpfen ---- weiß garnciht was daran so toll sein soll ....
ich habs auch so mit der billig folie gemacht ... bisher nur die seitenscheiben weil das reststück nicht fürs heck gereicht hat ..das hol ich aber nach ...
sieht auch alles ganz gut aus bis auf paar kleine fusseln die drin sind ( keien luftblasen) hab nit richtig geputzt *g*
Beitrag bearbeitet (02.01.05 01:40)
Folterknecht
Re: tönungsfolie
jo eben
Amphitamin53b
Re: tönungsfolie
Beitrag von Amphitamin53b »
Also Tönungsfolie is nu echt keeee problem . Einfach Destieliertes wasser mit nem spritzer Fit in Muttis Blumenbestäuber und den immer der Gebrauchsanweisung nach . Und grad beim Scirocco isses ja besonders einfach da der ja relativ gerade bzw nur in eine Richrung gewölbte Scheiben hat . Hab mal den 4er Ätzgolf von meiner kleinen getönt das war schon etwas anspruchsvoller .
Wer später bremst - ist länger schnell
Re: tönungsfolie
Ja,
Scheibentönen ist einfach. Habs bei meinem 1er Golf auch gemacht.
Scheibe ausbauen, Sprüher mit Spüliwasser und Folie drauf. Uund da die Schieben nur in eine Richtung gewölbt bzw, Heckscheibe ganz platt ist, liefs wunderbar mit perfektem Ergebnis.
Re: tönungsfolie
Der Trick die Scheiben richtig sauber zu kriegen, ist der, das Reiniger+Wasser Gemisch einmal komplett mit der Rasierklinge abzuziehen. Das machen die in den Fachbetrieben nämlich auch so. Dann sind auch die kleinsten Schmutzpartikel von der Scheibe entfernt und man hat ganz sicher keine Lufteinschlüsse.
Folterknecht
Re: tönungsfolie
oder einfach dei scheibe mit unter die dusche nehmen udn bei laufendem wasser die folie drübermachen *g*
Jürgen
Re: tönungsfolie
Beitrag von Jürgen »
@folti:
Coole Idee - daran hatte ich noch nie gedacht. Nur, wie ist´s mit der Heckscheibe/Klappe? :gruebel:
Grüße,
Jürgen
Folterknecht
Re: tönungsfolie
na da gehts natürlich net :) es sei den du hastn luxusbad mit 100qm ;) da muß man dann auf ehrkömmlcihe weise den staub udn dei fusseln wegbekommen .... aber mit rasierklinge is da nix mit den heizdrähten drauf
Folterknecht
Re: tönungsfolie
die seitenscheiben gehen noch einfacher ..eifach von innen oben drücken udn anfangen udn den scheibengummi von innen über die kante schieben und immer weiter drücken imerm stück für stück weiterwandern bis der gummi an den seiten und oben drüebr ist ...
Folterknecht
Re: tönungsfolie
die bekomsmte net kaputt
