"Poltergeist" in meinem JH-Tank??
chris_83
Beitrag von chris_83 »
Hallo (seit langer Zeit wiedermal),
habe da ein komisches Geräusch im Tank meines ´92er JH. Wenn der Motor gestartet wird, gibt es ein regelmäßiges "Poltern", das wohl aus dem Tank kommt . Dieses Geräusch hält bis zu 1 min. an und der Rhythmus wird zunehmend langsamer.
Ja, ohne Sch***. Das hört sich an, als ob jemand im Tank sitzt und mit ´nem Gummihammer wiederklopft! Es ist egal ob der Motor warm oder kalt ist oder ob der Tank voll oder leer ist. Das Geräusch kommt (fast) immer. Ist mittlerweile schon das "Kultgeräusch" meines Autos.
Die Motorleistung passt, falls es etwas mit der Pumpe sein sollte. Es gibt auch keine Zischgeräusche beim Öffnen des Tankdeckels.
Was kann das sein?? Muss ich da Bedenken haben??
Chris
Günni
Re: "Poltergeist" in meinem JH-Tank??
Beitrag von Günni »
Pass blos auf dich auf ! :hihi:
chris_83
HaHa
Hui Buh, es ist doch ein Poltergeist und kein Schlossgespenst!
Ja jetzt sag mal was meinst du dazu?
Chris
Flixsonic
Beitrag von Flixsonic »
könnte vielleicht sein, dass da mal irgendwas reingefallen is, was immer wieder von der Vorförderpumpe durchs ansaugen "rumgeschleudert" wird?
gruß, Felix
OSLer
Beitrag von OSLer »
Nene, da is nix reingefallen. Ich hab dat auch, stehst einfach nachem Starten ne Minute rum und die Büxe klopft leicht.
Allerdings habe ich net wirklich ergründen können, ob das wirklich ausm Tank kommt.
Muß im Frühjahr ma meinen alten Werkstattmeister fragen, der kennt sich mit sowat aus.
Björni
Beitrag von Björni »
Das ist der Druckspeicher... kommt machmal vor wenn er öfters Trockengefahren wurde....
Lösung hab ich allerdings keine. Ein Neuer kostet bei VW ca 180€ :freak:
Nachteile Konnte ich aber moch Nicht Feststellen ausser das Poltern...
Gruß Björn
http://www.sciroccoteamgiessen.de
PS: 17" find ich Toll!
Ich hatte es satt das die Dackel mir währen der Fahrt immer ins Gesicht starren !! :grins:
DerBruzzler
Beitrag von DerBruzzler »
Ganz sicher daß es nicht der Auspuff ist? der schlägt gerne an der Hinterachse an. Vor allem im Leerlauf, wenn der Motor wackelt kann das Rhytmisches klopfen verursachen, und kommt ja dann auch aus Richtung Tank. Wackel doch mal kräftig am Endrohr, wenns dann auch klopft, isses der Auspuff!
Vampire2030
Beitrag von Vampire2030 »
hallöchen.
das habe ich aber auch. ich kan auch nicht genau sagen woher das kommt, nur das es eben von hinten kommt, hab mich schon dran gewöhnt
gettokind
Beitrag von gettokind »
Das Geräusch kenne ich, das kommt bei mir allerdings, wenn ich die Zündung anmache ohne den Motor zu starten.
92\' Polo 1.3 86C
