"Poltergeist" in meinem JH-Tank??
chris_83
Hallo (seit langer Zeit wiedermal),
habe da ein komisches Geräusch im Tank meines ´92er JH. Wenn der Motor gestartet wird, gibt es ein regelmäßiges "Poltern", das wohl aus dem Tank kommt . Dieses Geräusch hält bis zu 1 min. an und der Rhythmus wird zunehmend langsamer.
Ja, ohne Sch***. Das hört sich an, als ob jemand im Tank sitzt und mit ´nem Gummihammer wiederklopft! Es ist egal ob der Motor warm oder kalt ist oder ob der Tank voll oder leer ist. Das Geräusch kommt (fast) immer. Ist mittlerweile schon das "Kultgeräusch" meines Autos.
Die Motorleistung passt, falls es etwas mit der Pumpe sein sollte. Es gibt auch keine Zischgeräusche beim Öffnen des Tankdeckels.
Was kann das sein?? Muss ich da Bedenken haben??
Chris
Chris
chris_83
Re: "Poltergeist" in meinem JH-Tank??
HaHa
Hui Buh, es ist doch ein Poltergeist und kein Schlossgespenst!
Ja jetzt sag mal was meinst du dazu?
Chris
Chris
Flixsonic
könnte vielleicht sein, dass da mal irgendwas reingefallen is, was immer wieder von der Vorförderpumpe durchs ansaugen "rumgeschleudert" wird?
gruß, Felix
gruß, Felix
OSLer
Nene, da is nix reingefallen. Ich hab dat auch, stehst einfach nachem Starten ne Minute rum und die Büxe klopft leicht.
Allerdings habe ich net wirklich ergründen können, ob das wirklich ausm Tank kommt.
Muß im Frühjahr ma meinen alten Werkstattmeister fragen, der kennt sich mit sowat aus.
Björni
Das ist der Druckspeicher... kommt machmal vor wenn er öfters Trockengefahren wurde....
Lösung hab ich allerdings keine. Ein Neuer kostet bei VW ca 180€
Nachteile Konnte ich aber moch Nicht Feststellen ausser das Poltern...
Gruß Björn
http://www.sciroccoteamgiessen.de
PS: 17" find ich Toll!
Ich hatte es satt das die Dackel mir währen der Fahrt immer ins Gesicht starren !!
- DerBruzzler
Ganz sicher daß es nicht der Auspuff ist? der schlägt gerne an der Hinterachse an. Vor allem im Leerlauf, wenn der Motor wackelt kann das Rhytmisches klopfen verursachen, und kommt ja dann auch aus Richtung Tank. Wackel doch mal kräftig am Endrohr, wenns dann auch klopft, isses der Auspuff!
- Vampire2030
hallöchen.
das habe ich aber auch. ich kan auch nicht genau sagen woher das kommt, nur das es eben von hinten kommt, hab mich schon dran gewöhnt
gettokind
Das Geräusch kenne ich, das kommt bei mir allerdings, wenn ich die Zündung anmache ohne den Motor zu starten.
85\' GTX DX 112PS JETEX-Komplett-Anlage, Steppan-Heckflügel, 7/8x14", 60er SPAX, AUTOGAS-Anlage
92\' Polo 1.3 86C
92\' Polo 1.3 86C
