Scirocco will nicht mehr
Amphitamin53b
Re: Scirocco will nicht mehr
Beitrag von Amphitamin53b »
Oh ha das kommt mir irgendwie bekannt vor .Kanst ja mal versuchen die stauklappe vom luftmengenmesser sauberzumachen vieleicht ist die ja verdreckt und schwergänig .Es könnte natürlich auch sein ,so klingts nach deiner Beschreibung das er nur Läuft solange das Kaltstartventiel einspritzt dann könteste mal eine der 4 spritleitungen am mengenteiler lockerschrauben und mal starten wenns dan net spritzt kriegter keen sprit
Wer später bremst - ist länger schnell
Jumptigger
Beitrag von Jumptigger »
Warmlaufregler tauschen und dann :drive: :zwinker: :hihi:
:wink: Jumptigger
Tempest
Beitrag von Tempest »
>Wo sitzt denn der Warmlaufregler
Direkt vorne am Motorblock (wenn man vor dem Rocco steht), gehen 2 Spritleitungen ran.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Jumptigger
schraub den warmlaufregler ma auch und guck mal rein wenn er sehr verdreckt ist kanns auch daran liegen... aber vorsicht genau merken wo welches teil hinkommt....!
:wink: jumptigger
Sven
Beitrag von Sven »
Hallo LEX!
Schau' am besten mal, ob die Leerlaufdrehzahl evtl. verstellt ist.
Eine Anleitung zum Einstellen findest Du z.B. auf:
http://www.schrauber.tk
MfG, Sven. :wink:
SciroccoZ400
Beitrag von SciroccoZ400 »
Wie wäre denn folgende alternativen
Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker auf dichtheit prüfen, Ansaugkrümmer auf dichtheit prüfen Gummi manschette vor der drosselklappe prüfen, gummileitungen am zusatzluftschieber hinter der Ansaugbrücke auf dichtheit kontrollieren, Kraftstoffilter auf dichtheit und verschmutzung prüfen, kraftstoffdruck der pumpe prüfen, Verteilerkappe und kerzen sowie kabel auf verschleiß prüfen, naja und dann noch halt das übliche wenn ich helfen konnte sags mir
Mfg Frank
http://www.sciroccoz400.de.tl
87er Scirocco Z400 mit NZ-Einspritze und Digifant Düsen auf einem RP Block.... und das Auto lebt immer noch
