Scirocco will nicht mehr
Re: Scirocco will nicht mehr
Oh ha das kommt mir irgendwie bekannt vor .Kanst ja mal versuchen die stauklappe vom luftmengenmesser sauberzumachen vieleicht ist die ja verdreckt und schwergänig .Es könnte natürlich auch sein ,so klingts nach deiner Beschreibung das er nur Läuft solange das Kaltstartventiel einspritzt dann könteste mal eine der 4 spritleitungen am mengenteiler lockerschrauben und mal starten wenns dan net spritzt kriegter keen sprit
Wer später bremst - ist länger schnell
- Jumptigger
- Tempest
>Wo sitzt denn der Warmlaufregler
Direkt vorne am Motorblock (wenn man vor dem Rocco steht), gehen 2 Spritleitungen ran.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- Jumptigger
schraub den warmlaufregler ma auch und guck mal rein wenn er sehr verdreckt ist kanns auch daran liegen... aber vorsicht genau merken wo welches teil hinkommt....!
jumptigger
- Sven
Hallo LEX!
Schau' am besten mal, ob die Leerlaufdrehzahl evtl. verstellt ist.
Eine Anleitung zum Einstellen findest Du z.B. auf:
http://www.schrauber.tk
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- SciroccoZ400
Wie wäre denn folgende alternativen
Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker auf dichtheit prüfen, Ansaugkrümmer auf dichtheit prüfen Gummi manschette vor der drosselklappe prüfen, gummileitungen am zusatzluftschieber hinter der Ansaugbrücke auf dichtheit kontrollieren, Kraftstoffilter auf dichtheit und verschmutzung prüfen, kraftstoffdruck der pumpe prüfen, Verteilerkappe und kerzen sowie kabel auf verschleiß prüfen, naja und dann noch halt das übliche wenn ich helfen konnte sags mir
Mfg Frank
Mfg Frank
http://www.sciroccoz400.de.tl
87er Scirocco Z400 mit NZ-Einspritze und Digifant Düsen auf einem RP Block.... und das Auto lebt immer noch
