Problem mit Benzinpumpe
Feede
Beitrag von Feede »
Hallo, hatte gestern folgendes Problem:
Wollte meinen Wagen starten (92er GT2, JH) und er sprang plötzlich nicht mehr an (3h vorher noch ohne Probleme). Habe dann heute alles durchgeguckt und habe entdeckt, dass an der Benzinpumpe keine Spannung ankommt. Muss also ja entweder am Kabel oder am Relais liegen. Das Relais scheint meiner Meinung nach aber in Ordnung zu sein.
Hat einer noch Tips dazu, oder kann mir wer die Stromlaufpläne schicken? EMail Adresse steht ja oben. Bin für jeden Hinweis dankbar :)
Scirocco GT2, 70kw, BJ \'93, 140.000km, perlgrün-metallic
Feede
Re: Problem mit Benzinpumpe
Beitrag von Feede »
Achja und eine Übersicht über die ganzen Relais wär auch nicht verkehrt...
Feede
Beitrag von Feede »
Die Pumpe läuft, hab ich getestet!
mika4real
Beitrag von mika4real »
also mir hat vw was gesgat daß in der zentralelektrik selber was kaputt geht/gehen kann war bei mir damals auch so. man kann das aber durch ne brücke /kabel auch anders weiter betreiben ohen ne neue ze zu holen hab damals noch eine gahabt danach funzte die pumpe wieder einwandfrei. da können bestimmt noch einige hier was zu berichten
JH-MOTORPFUSCHER
Meiki
Beitrag von Meiki »
Schaltplan findest du in meinem Beitrag vom 11.03
http://sciroccoforum.rowi.net/forum/rea ... =373&t=373
Schaltplan=
Anlasser u. Stromversorgung Zündanlage Kraftstoffanlage Schalttafeleinsatz m MFA Innenleuchte Signalhorn
Und sonstige auch über FAQ
mfg Meiki
[Edit 17.03.2004 22:19:57 Meiki]
sciroccofreak willi
@Feede
Warum kommst Du zum Schuß, daß das Benzinpumpenrelais in Ordung ist.
Das geht sauoft kaputt (hat im Forum auch schon einige erwischt) und offenbar bei den GT II noch eher wie bei den älteren Modellen. Zumeist löst sich im Inneren des Relais nur die Lötstelle des Schaltrelais auf der Platine. Mit dem Lötkolben kann man das wieder richten.
Willi
Feede
Beitrag von Feede »
@ Meiki: Vielen vielen Dank
@ Sciroccofreak_Willi: Ich habs durchgemessen, es müsste eigtl. in Ordnung sein...
