PC will nimmer (...een schwoarzn Bildschirm...das gonze Wochenendä)
Für alle Themen des Lebens
Macho
Beitrag von Macho »
Servus !
Ich hab grad ein kniffliges Problem mit meinem elektronischen Freund auch PC genannt.
Wenn ich das Ding einschalte dann läuft der laut Geräusch ganz normal hoch nur der Bildschirm bleibt schwarz. Hab bereits 3 verschiedene Grafikkarten und einen anderen Monitor probiert leider ohne Erfolg !
Das komische an der Sache ist das Er beim letzten Mal noch einwandfrei funktioniert hat. Als ich Ihn dann nun einschaltete blieb der Bildschirm einfach schwarz (die Sau !) der traut sich was. War schon am Überlegen das ganze Ding mit dem Vorschlaghammmer....aber dann meldete sich Kollege Hirn und $$$ und so ließ ich diese Option frei ! (bis jetzt !)
3 Grafikkarten sowie ein anderer Monitor (durch den ich hier grad durchschau) können nicht lügen, das liegt am PC genauer wohl am Motherboard.
Was eventuell irgendwie vielleicht ganz am Rande etwas damit zu tun haben könnte wäre...
...kurz vor dem Einschalten des PC's wollte ich meinen 1:10er DTM-RC in der Bude probefahren aber da mußte ich feststellen das eine Lötstelle am Motorkabel lose gegangen war. Also das Teil wieder hingelötet, Saft drauf, Karosse drauf, Fernsteuerung an und....*blink* ein kurzer Funke schimmerte durch die Karosse. Der Vorschub blieb aus nur der Servo für die Lenkung ging noch (el. Fahrtenregler). Nix Vorwärts nix Rückwärts obwohl alle Leitungen angeschlossen waren. :bang:
Eine Theorie wäre nun das an meinem RC-Car ein el.Teil (evtl. der Fahrtenregler) durchgebrannt ist und das eine hyperfunktionale atomare Frequenz ausgestrahlt hat das an meinem Motherboard einen Schaden an Port XY:1407 hinterlassen hat welcher für die Grafikausgabe am PC zuständig ist !
Was meint Ihr zu der Sache ?
...neues Board ?
Gruß Matthias
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
04er XR650 Supermoto
Der Glaube versetzt Berge !
HolyDiver
Re: PC will nimmer (...een schwoarzn Bildschirm...das gonze Wochenendä)
Beitrag von HolyDiver »
war bestimmt ein sonnensturm :gruebel:
hauptplatine oder arbeitsspeicher wären auch mein tip gewesen...
kannst du die graka und den speicher vom "kaputten" rechner in einem anderen testen?
wenn im kaputten ne agp-grafik steckt einfach mal eine pci testen (im bios umstellen) - vielleicht hats "nur" den agp-port zerlegt.
grüße
timo
Walter Röhrl
OSLer
Beitrag von OSLer »
Wenn nix mehr Garantie drauf, dann neues Board und gut.
Gruss Lars
Tempest
Beitrag von Tempest »
Würde auch mal eine PCI-Grafikkarte testen. Bekommst Du irgendwelche Beep-Signale nach dem Einschalten?
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
HolyDiver
genau, beep-signale wären auch was...
bei manchen boards sind auch leds auf dem board, oder an der rückseite bei
den anschlüssen, die einen fehlercode anzeigen können...
timo
Walter Röhrl
Macho
Beitrag von Macho »
Hmm...Arbeitsspeicher !?
Da müßt ich mal rumfragen ob ich den irgendwo testen kann. Eigentlich dürfte damit nichts sein, der ist höchstens ein halbes Jahr alt und Marke Kingston (2x 512). Das Motherboard ist ein Asus A7N8X-E Deluxe.
An der Grafikkarte sowie am AGP-Port kann es auch nicht liegen da ich an dem AGP-Port 2 Grafikkarten sowie an einem PCI-Port eine Grafikkarte getestet hatte !
Normal redet mein PC immer mit mir - der sagt immer irgendwas schwer verständliches auf Englisch beim Hochfahren durch die PC-Boxen. Seit der den Schuss mit dem schwarzen Bildschirm hat hält der auch sonst das Maul, hat Ihm wohl die Sprache verschlagen !
Peepen tut da auch nix !
Das Bios kann ich schlecht auf den PCI-Port einstellen wenn ich nur einen schwarzen Bildschirm habe !
Wenn ich jetzt sicher wüsste das das Motherboard kaputt ist dann könnt ich das reklamieren weil ich MB, CPU und Arbeitsspeicher erst vor ca. einem viertel/halben Jahr getauscht hatte !
Gruß Matthias
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
Fero
Beitrag von Fero »
Vielleicht mal 'nen BIOS-Reset durchführen (weißt schon, diesen Jumper, den man eine halbe Minute stecken oder abziehen muss --> Handbuch konsultieren)?
Tempest
Normalerweise brauchst Du das auch gar nicht, denn die meisten Boards erkennen, in welchem Slot die Grafikkarte sitzt. Daher rein mit der PCI-Karte und mal testen
Allerdings wenn Du jetzt sagst, dass Dein Board per Sprachausgabe irgendwelche Fehler mitteilte, und dies nun nicht mehr macht, dann würde ich mal verstärkt auf kaputtes MBoard tippen, es sei denn ein Bios-Reset (Knopzellbatterie herausnehmen geht auch) löst noch einiges.
Tempest
Macho
Beitrag von Macho »
Also den Bios-Reset a'la Tempest hab ich durchgeführt, ohne Erfolg !
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
Macho
Beitrag von Macho »
So etz nochmal zu dem Thema...
PC immer noch kaputt, anderes Motherboard brachte keinen Erfolg, Bildschirm bleibt weiterhin schwarz !
Wie ich Heute erfahren hab soll es einen Virus geben der für die Sache verantwortlich sein kann.
Was meint Ihr dazu ?
Gruß Matthias
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
