Beide haben zwar eine Pumpe im Tank (der Corri hat insgesamt sogar nur eine Pumpe, im Tank, ab 10/1989 wie bei meinem).
Beim Rocco geht die Geber/Pumpeneinheit mit einer Wasserzange auf und anschliessend einfach raus.
Beim Corrado muss erstmal mit Hammer und Schraubendreher ganz umständlich eine Überwurfmutter aufgehämmert werden (ist zwar aus Kunststoff, sitzt aber dennoch bombenfest
Beim Rocco zieht man die Gebereinheit vorsichtig raus, tausch die Pumpe, das Ganze wieder rein, fertig.
Beim Corrado hingegen wird die Pumpe durch einen Bayonetverschluss (ähnlich wie beim Rocco) festgehalten, allerdings unten im Tank
Nachdem die Überwurfmutter raus war, kam der Deckel der Geber/Pumpeneinheit ab, da sitzen dann 2 Schläuche sowie Leitungen zur Pumpeneinheit dran, die allerdings keine starre Verbindung wie beim Rocco miteinander haben. Deswegen muss dann die Pumpe selber aus dem Bayonettverschluss herausgedreht werden. Gut, da habe ich glatt bei der alten Pumpe die Anschlüsse abgebrochen (macht nix, Pumpe wird eh weggeworfen ...).
Beim Einbau der neuen Pumpe fängt dann das Elend richtig an: Zunächst muss man mal ein wenig Löten und pressen, weil die Anschlüsse der gebereinheit inzwischen von VW völlig abgeändert ist. Neue Gebereinheit hatte ich auch gleich mitbestellt.
Beim Einbau dann bekommt man die Pumpe natürlich auch super festgezogen an dem Bayonettring unten im Tank, nämlich gar nicht
Sch** Corrado, also wieder ein Ingenieur bei VW, der erschossen werden sollte für die Schnappsidee, den Bayonettring unten im Tank zu befestigen
So, wollte mal meine Frust kundtun, frieren tut es auch wie Hölle hier, kalter Sprit (voller Tank) ist nicht gerade so mein Ding
Tempest
