Brauch Hilfe
rocco-olli
Brauch Hilfe
Beitrag von rocco-olli »
Ich habe folgendes Problem mit meiner Spectron-amp:
Wenn ich das radio einschalt läuft die endstufe ca. 5sek und geht dann aus.
Masse hab ich vom Heckblech genommen....
THX
Viva los Tioz
Re: Brauch Hilfe
Beitrag von Viva los Tioz »
klingt so als würde es ein problem mit dem remote kabel gibt oder du irgendwo ein problem mit plus und masse hast das die "selbstschutz"funktion anspringt... mal alle kabel kontrolliert? oder die endstufe in nem anderen auto ausprobiert?
Für den Ersten Eindruck gibt es nur eine Chance also gib dir gefälligst Mühe ^^
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
2012 ohne Rocco unterwegs
rocco-olli
Re: Brauch Hilfe
mach morgen ma die masse ma an die gurtschlösser....ne die endstufe is noch nirgends wo anders gelaufen
Was kann am remotekabel so alles falsch sein???
Viva los Tioz
Re: Brauch Hilfe
zu wenig spannung andererseits is die nur zum anschalten der alage gedacht aber vielleicht is das ja durchgeschliffen oder so
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
rocco-olli
Re: Brauch Hilfe
Jetzt wirds komisch!!!
Hab grad ma des standlicht angemacht und dann ist die amp mit angegangen, obwohl ich meine massekabel rausgemacht hab.
An kann ma des net richtig nenen aber die "Logobeleuchtung" hat mehr oder weniger geflackelt... :gruebel:
wenn ich des radio anmach ohne standlicht is das genauso.. :gruebel:
ich check des net, mein massekabel liegt aufm beifahrersitz weil ich morgen des ma an die gurtschlösser tun wollt
Woher bekommt die denn masse???
RedRocco
Re: Brauch Hilfe
Beitrag von RedRocco »
wo ist sie denn festgeschraubt??
Lg Bene
90er JH , Sound , ROT-BREIT-TIEF , Alcantara Himmel , Ledersitze , DVD, BBS uvm.
88er GTX Rot Winterschlampe
88er GTX Weiß Automatik Schlachtobjekt
92er GT2 Schwarz Schlachtobjekt
rocco-olli
Re: Brauch Hilfe
Bis jetzt noch nirgends. bin ja grad beim einbauen, sie liegt einfach auf der kofferraummatte
was ich noch weng seltsam find, ist dass die NS-Beleuchtung und die tachobeleuchtung angeht, sobald ich das radio einschalte.. :gruebel:
ich muss da irgendwie nen kriechstrom haben, oh mann ich könnt :kotz:
HaRCoN
Re: Brauch Hilfe
Beitrag von HaRCoN »
Die Endstufe kann auch funktionieren ohne angeschlossenes Massekabel, da sie sich dann die Masse über die Cinch stecker holt.
Klemm mal das Remotekabel ab und leg mal Dauerplus drauf. Sollte die dann funtionieren liegt das definitv an der Remoteleitung. Wo haste die Remoteleitung denn angeschlossen? Am Radio, automatische Antenne oder über Zündung vom Auto?
Die Remoteleitung muß immer Strom abgeben, ansonsten geht die Endstufe aus...logisch, sonst würde die immer an sein. Eventuell, gibt die Remoteleitung nur für eine bestimmte Zeit Saft ab.
Selbstschutzfunktion (Protectmode) sollte erkennbar sein, da die meisten Endstufen das per roter LED anzeigen.
Vernünfzige Masse ist definitv wichtig, da Du dir sonst Deine Cinch-Ausgänge am Radio abschießt.
Beitrag bearbeitet (20.02.07 03:34)
90er Golf GTI
89er Golf Cabrio
Opel Omega MV6 Kombi
rocco-olli
Re: Brauch Hilfe
Remote hab ich am gelbem mini-iso dran....
HaRCoN
Re: Brauch Hilfe
Dann nimm mal ne Prüf(sch)lampe und kuck mal wie lange da spannung anliegt
90er Golf GTI
89er Golf Cabrio
