So eine Scheiße, kurz vorm TÜV
Style-x-Scirocco
Beitrag von Style-x-Scirocco »
Man Man Man schon wieder nur Pech. Diese Wohe soll mein Rocco übern Tüv und dann das...Son Kumpel von Trottel hat meine Anlage eingebaut und auch die Kabel verlegt...darüber lief Radio, Endstufe, Unterbodenbeleuchtung und Extra Innenraumbeleuchtung. Gestern bei ner schönen Fahrt mit nem Kumpel(er ist gefahren, hab heut erst Prüfung) summt das auf einmal schön meine komplette Beleuchtung geht aus Audio sagt good-bye unnd ich sitz da wie Pudel :bang: ...Alles klar um die nächste Kurve Alles wieder für 2 Sec. an Danach wieder ein schöes Flackern und alles wieder tot :feuer: ... Wir angehalten ich Motorhaube aufgemacht, was seh ich... der Trottel die Kabel quer durch den Motorraum gefuscht :wuetend: ... guck nur, das eine Kabel durchgeschmort. Von der Batterie zu meinem Stromverteiler für die extras. Der Knaller das auch ohne Siherung gemacht.. auf jeden Fall ich erstmal proviesorisch Kabel zusammengetüddelt und weiter..alles wieder funktionert.. Dann durh zufall beim überholen gemerkt..mensch, mein Rocco hat ja aufeinmal keinen Drehzahlbegrenzer mehr..Ich mich gewundert aber nichts bei gedacht...Jaaahaa und jetzt kommts auf einmal ich beim Fahren nurnoch Fehlzündungen bis 3500 u/min... :help:
Was könnte den da einnen wegbekommen haben??? Steuergerät??? Zündverteiler???? Brauch schnelle Hilfe....
Style-x
Re: So eine Scheiße, kurz vorm TÜV
Beitrag von All Eyez on me »
Zunächst mal...
Selbst schuld wenn man jemanden an sein Auto läßt der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat!
Weiterhin: TÜV mit Unterbodenbeleuchtung kannst Du eh knicken!
Am besten ihr holt den ganzen Dreck nochmal komplet raus und dann baut das jemand ein, der Ahnung von Autoelektrik hat. Mit Sicherung und suaber wie sich das gehört.
Unterbodenbeleuchtung am besten fürn TÜV draußen lassen. Später könnt ihr machen was ihr wollt. Nur auf keinen Fall im Straßenverkehr anmachen und auch sonst nicht erwischen lassen damit.
Dagegen sagen darf ich nix, habe ja selbst lange genug meine UBB unterm Auto gehabt. ;-)
Ist aber eigentlich nur was für Treffen-Showcars...
Style-x-Scirocco
Es geht ja nichtmal um die Beleuchtung da is ja alles schon längst ab... es geht nur darum das ich z.B. 100%ig nicht durch die AU komme wenn ich ständig Fehlzündungen hab...Ne hat mir auch gereicht diesmal mache ich das selber..das hat mal wieder gezeigt was passiert wenn man Fremde Leute an einen Rocco ranlässt.
Meinste das könnte am Steuergerät liegen??? und warum hab ich auf einmal keinen DZB mehr??? Wie/wodurch wird der gesteuert???
Gruß Style-x
Da wird´s evtl. das Benzinpumpenrelais durchgeschossen haben. Weiß ja nicht was Ihr da abgeschlossen habt bzw. wo ihr den Strom geholt habt...
Im Benzinpumpenrelais ist gleichzeitig auch die Drehzahlbegrenzung soweit ich weiß.
Tausch das mal...
fox070
Beitrag von fox070 »
Hierzu wäre es hilfreich, wenn wir wüssten, was für einen Motor Du fährst. Der JH (95PS) begrenzt mit dem Benzinpumpenrelais, KR (16V) z.B. unterbricht die Zündung über das Zündsteuergerät.
Beim PL (auch 16V) wird Zündung und Spritzufuhr abgeknipst. Gibt da also verschiedene Varianten.
Und wenn das Relais überbrückt ist, dann müsste die Pumpe bei eingeschalteter Zündung immer surren. Das lässt sich ja leicht prüfen. Wäre aber schon recht komisch.
Sei mal froh, dass der Rocco nach dem Bastelangriff nicht in Flammen aufgegangen ist. Hat's alles schon gegeben.
Gruß Maddin
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
Vibes Scirocco II GT
was ein müll das interresiert keinen prüfer wenn die nen CE ~haben oder nen E Prüfzeichen kannst sie unterhaben darfst sie nur nicht im beimfahren an haben...
denke auch das es die pumpenrelays sind
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
:crazy: ohne worte
Style-x-Scirocco
Moin fahre einen JH 95 PS. Werd heut mal das Relais tauschen...
Danke schon mal.
MfG Style-x
@Vibes: Dann zeig Du mir mal eine solche UBB (ich meine eine richtige nicht den weißen LED-Scheiß) die ein E-Prüfzeichen hat!
:bang:
Sorry aber...... :fressehalten:
Staatsfeind Nr.1
Ihr meint bestimmt die Unterbodenbeleuchtung ie mit den 4 röhren,Steuergerät usw.Das interessiert den TÜV absolut nicht.Der sieht das denkt sich sienen teil und sagt vielleciht,dass man die beim fahren nicht anmachen darf.Das dem tüv vollkommen latte.
Du darfst deine Unterbodenbeleuchtung auch im stand anmacehn.Soweit ich weiss,darf dein auto im stand leuchten darf wie ien jahrmarkt.Nur nicht wärend der fahrt.
