Pedale von Audi TT
hagbird
Pedale von Audi TT
Beitrag von hagbird »
Hi, da gibts ja die Audi TT Pedale zu kaufen, die auf die alten gesteckt werden.
die da :D
wollte mal fragen ob die auch in scirocco passen. In Golf II passen sie.
Gruß Nico
Bernd
Re: Pedale von Audi TT
Beitrag von Bernd »
ja passen auch im rocco.
gruß
Bernd
hagbird
Ok danke :)
Gruß Nico
53B
Beitrag von 53B »
Schraubt man da nicht erst ne Halterung durch die Pedale und steckt da dann die Auflagen drauf? Ist eigentlich universal gedacht und warum sollte das nicht beim Rocco passen?
Maik
Beitrag von Maik »
ne die werden soweit ich weis nur gesteckt,zu mindest die vom tt
53B
Beitrag von 53B »
Also sind die Pedale schon so wie die Gummiüberzieher gestaltet? Meine Sparco waren zum Schrauben und die leucht Krimesauflagen von Foliatec für einen Bekannten waren mit diesem oben beschriebenen System verbaut.
Sind die Teile ausm Zubehör und nur wie TT gestaltet oder sind die mit original Audi Teilenummer?
sciroccofreak willi
Das sind original Audi TT Pedalplatten wie sie im TT serienmäßig verbaut werden, nix Zubehör. Dafür gibt es dann aber auch kein Gutachten oder andere Papiere.
Weiterhin gibt es ja auch noch die Pedalauflagen vom Golf GTI 25 Jahre bzw. SEAT Supra (mit rundnen Noppen) und die des R32 (mit dem R und den Karos) drauf.
Die werden alle anstatt der Gummiüberzieher bei Brems- und Kupplungspedal übergezogen und kommen zusätzlich auch noch auf das Gaspedal drauf. Sie passen ab Golf II und spätere Modelle, teilweise muß man die Gaspedalauflage nachbiegen damit die montiert werden kann. Zu beachten ist auch noch, daß der Bremspedalüberzug für ein Loch im Pedal gedacht ist, wer dies nicht hat muß 2x den Kupplungsüberzug verwenden.
Der Golf 1 und somit auch der Scirocco haben eine etwas andere Form der Pedale weshalb die Teile hier eigentlich nicht so gut passen. Trotzdem soll es schon Leute gegeben haben, die sich die Teile in diese Fahrzeuge reingemurkst haben.
Aber wie schon gesagt, für die Teile gibt es nix papiermäßiges für den TÜV.
Meine Frau hat die vom Golf GTI in Ihrem F&I-Golf drin, da hat sich der TÜV-Prüfer daran gestört, hat es dann aber doch bewenden lassen, weil die Auflagen ja nicht besonderes groß sind (das mögen die offenbar nicht).
Willi
53B
Beitrag von 53B »
Also Auflagen gibt es nur das die Pedale einen gewissen abstand haben, fest und rutsch fest sind. Denke mal mit rutsch fest muss nicht erst argumentiert werden wenn es die auch orignal gibt. Das sie sich nicht lösen können und muss bewiesen werden, den Abstand kann messen. Waren glaube 3 cm oder so zwischen den Pedalen.
Rocco-GT2
Beitrag von Rocco-GT2 »
Die passen aber nicht ohne weiteres! Hab sie bei mir drinnen. Man muss von Kupplungs und Bremspedal ein kleines Stück wegsägen, dann passts. Und das Den TT Gespedalüberzug muss man etwas zurrechtbiegen. Aber im Grunde genommen alles kein Problem...
Gruß Robert :wink:
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
cekey
Beitrag von cekey »
Willy, ich hab gemurkst
Also, sie passen, aber nur mit etwas Arbeit
wenn du es perfekt machen willst musst du die Pedale ausbauen und etwas anschweissen
die Pedale vom TT und anderen sind etwas schlanker, das Metall nicht geriffelt und dadurch nicht so dick, dafür Länger
also wenns gscheit sein soll ausbauen
hab die R 32 drin
