Welcher Motor passt...?
thevibe
Beitrag von thevibe »
da es nun winter wird und mein hauptproblem (wassereinbruch durch das schiebedach) durch rigeroses zuschweisse erledigt ist, wäre nun ein neues projekt dran...neuer motor. schließlich hat mein JH schon 260ooo runter und wird langsam etwas altersschwach...
nun die frage. was würde denn alles passen (ohne den kompletten motorraum zu zerflexen oder um zu schweissen) ???
danke
76er GTI
Re: Welcher Motor passt...?
Beitrag von 76er GTI »
16V als beste und günstigste Alternative.
Natürlich kannst Du auch einen G60 einbauen...
Oli
thevibe
ja schon. aber ich dachte an ein bisschen mehr leistung als in einem 16V steckt... passt denn ein 2,8l VR6 ?
oder was passt sonst noch ?
SciX
Beitrag von SciX »
Wie Oli schon geschrieben hat ein G60.
Ein 1,8T passt auch.
Markus
76er GTI
Ein VR6 passt nicht so ohne weiteres rein, da gibt es viel Schweissarbeit...
Oli
zorocco
Beitrag von zorocco »
jo und spriezen des motorraums damit er reinpasst :(
Beitrag von All Eyez on me »
Ohne Schweißarbeiten und große Anpassungsprobleme würde ich den G60 empfehlen. Der hat von Haus aus schon 160 Ps und ist einfach noch weiter hochzupuschen (wenn man es anständig macht und nicht übertreibt).
Anleitung habe ich damals nach meinem G60 Umbau geschrieben....ist in der FAQ zu finden. Brauchst Du nur noch die Stromlaufpläne (die hab ich immer noch nicht zusammengesucht) und schon kannst Du loslegen.
Ich sag Dir aber gleich im Voraus...ein Motorumbau ist nicht in ein paar Tagen gemacht und kostet verdammt viel Geld. Da muß ich schon sagen ist es günstiger den 16V zu verbauen..hat dann halt etwas weniger Leistung....ist aber ebenso ausbaufähig...siehe DucAndi´s "Turbo-Dampfhammer" (wie ich ihn so gerne nenne :hihi: )
fox070
Beitrag von fox070 »
... VR6 im Rocco ist ein Megaaufwand...wurde ja auch gesagt...aber darfst auch nicht vergessen, dass der Motor um einiges schwerer ist. Ich möchte mal anzweifeln, dass sich das positiv auf das Fahrverhalten auswirkt. Hierzu wurde auch schon einiges im Forum geschrieben.
Also wenn Du nicht voll verrückt nach nem VR6 bist, dann lass die Finger davon...meine Meinung.
Aber ich hab eh ein gespaltenes Verhältnis zum :kotz: VR6.
:grins:
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
punchliner
Beitrag von punchliner »
müssen die bremsen beim umbau vom jh zum 16v umgebaut werden?
und was sonst noch?
gruss jan
Belling
Beitrag von Belling »
1.8t denke ich is die beste lösung. relativ neue motoren und sind schön klein. und die bekommste hinterhergeschmissen....
Beitrag bearbeitet (05.10.05 00:18)
