Reifen schleifen!!! Hilfeee
nomo
Beitrag von nomo »
sers
letzten frühling nahm das grauen seinen lauf, ich merkte dass am neugekauften rocco die 195er reifen vorne RECHTS beim lenken schleifen.
das problem hat sich dann ne weile selbst gelöst weil ich mir einen vorderreifen auf der a-bahn explodiert hab und deshalb übergangsweise vorn mit 185er gefahrn bin.
irgendwann war dann auch die kohle da für neue reifen (schüler halt). reifen drauf, weile gefahrn, gleiches problem.
irgendwann dann notbremse gezogen, hundert ocken zusammengekratzt und einen 40/40er federsatz gekauft, um das auto vorn HÖHER zu legen (vorher war 60/00).
soweit alles super. jetzt habe ich nach einer weile aber festgestellt dass LINKS der reifen sich allmählich auflöst!! das bild hier hab ich gestern gemacht:
hab provisorisch vorderreifen mit hinterreifen getauscht.
WAS KANN ICH TUN... HILFE HILFE. Verzweiflung.
Höher legen hat ja schonmal nicht viel gebracht, und noch höher legen will ich auch nicht.
so wie ich das sehe schleift vor allem diese Schraube bzw. kante:
Kann ich das irgendwie umbiegen? kann ich da ne flachere schraube reinmachen? was für tricks gibts da?
mir stehts mittlerweile bis hier, weil ich mir jetzt schon wieder neue reifen kaufen muss!!
außerdem ist imho 195er noch kein breitreifen. wie kann das denn sein dass andere hier 225er drunterhaben und ich kann nichmal 195er fahrn! außerdem wollt ich auch irgendwann mal noch breitere puschen druntermachen, kann ich das jetzt total vergessen??
was gibts für lösungen? man hat mir gesagt ich solle "meine spur einstellen lassen".
würden distanzscheiben was bringen?
kann ich die kante von den kotflücheln irgendwie umbiegen?
ich hab nen 91er GTII. bei meinem 86er scala sieht das radhaus ganz anders aus, da ist viel mehr platz und die flügel bzw die verbreiterung ist schön ordentlich da reingebogen....
andererseits siehts auch folgendermaßen aus: meine beiden kotis vorne sind eh leicht geknickt und ich brauch neue... gibts welche mit verbreiterung die schön dezent platz lässt für puschen aller art? woher krieg ich sowas...
*verzweifel*
Beitrag bearbeitet (14.06.05 13:51)
sciroccoGTI
Re: Reifen schleifen!!! Hilfeee
Beitrag von sciroccoGTI »
Lass die Spur einstellen.
Eugen
Beitrag von Eugen »
Wegen dem Reifenproblem solltest Du Sturz und Spur einstellen lassen, so wie es auf dem Bild aussieht löst er sich sehr einseitig auf. Das ist ein eideutiges Zeichen für ein Problem in der Achsgeometrie.
Vorne geht eigentlich nicht viel mehr als 195er ohne die Kotflügel zu ziehen, kommt natürlich auf die Felgenbreite an.
Das einzige was hilft ist Börteln. Das Plastik kann man ausschneiden und das Blech dahinter umbörteln.
Hast Du die Plasikverkleidung im Radhaus noch drin? Steift es evtl. dort beim Einlenken?
Welche Felge hast Du denn?
Gruß,
Eugen
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
hi nomo, die scheiben sind die tage raus, sollten also bald ankommen!
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
Meiki
Beitrag von Meiki »
Sieht auf dem Foto wohl aus, wie das untere Ende des Kunststoffradlaufs. Es könnte auch sein das der Querlenker oder was anderes verbogen ist, da es da hinten schleift.
Vielleicht ist der Rocco da vor deiner Zeit mal ihrgendwo drangerauscht, mußte bei einer Freundin auch schon mal Achsschenkel Stabi und Querlenker tauschen, das Zeugs war auf einer Seite total verbogen, da hat das Rad auch hinten gestriffen.
FF81
Beitrag von FF81 »
Spur einstellen, Plastikinnenkotflügel raus,alles mit unterbodenschutz einkleistern oder den kotflügel nach oben hin erweitern!
Stocki303
Beitrag von Stocki303 »
ich würd auch mal sagen das du mindestens die spur und den sturz einstellen lassen musst
ansonsten spurplatten verbreitern die achse noch was zur folge hat das deine reifen rausstehen und dann erst recht schleifen
nimm das plastikradhaus raus dann hast du ein wenig mehr luft
ansonnsten wie beschrieben plastikradlauf ausschneiden und die kotikante umlegen
marcelvh
Beitrag von marcelvh »
du sagst du hast 40/40 reingemacht ??? hast du danach auch spur sturz einstellen lassen ??????
nomo
Beitrag von nomo »
nee, hab ich nich :-(
war ja der hoffnung dass damit alle kratzereien behoben sind
ich weiß mittlerweile mit ziemlicher sicherheit dass mein vorgänger irgendwo drübergerannt is. naja... dann dampf ich demnächst mal zur werke und lass das checken, hoffentlich brauch ich keine ersatzteile :-(
vielen dank aber schonmal für die hilfe!
Meiki
Beitrag von Meiki »
Ersatzteile gibts doch immer mal im Teilemarkt, Werkstatt kann teuer werden.
