Hole mir heute einen JH, und der hat das Problem er Springt an geht das aber wieder aus. Der kann das Standgas anscheinend nicht halten.
Kennt jemand das Problem? Dann brauche ich vielleicht nicht lange suchen.
Gruß Franz
JH Problem
- Scirocco-Franze
JH Problem
- Tempest
Re: JH Problem
Zusatzluftschieber (hinten am Block, wenn man vor dem Rocco steht), Kaltstartventil (5. Einspritzventil, links an der Ansuagbrücke, wenn man vor dem Rocco steht), kann auch "nur" die Leerlaufschraube hinten an der DK verstellt sein.
Ich gehe mal davon aus, dass die Stauscheibe nicht klebt, die Unterdruckleitungen alle offen sind, der Rocco genug Sprit bekommt.
Nur mal so'n paar Gedanken.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
2dunkleSeelen
Re: JH Problem
bei mir war es die co-schraube nach der au ... einfach neu eingestellt und setdem läuft er wieder sauber ...
Jürgen
- drspeed16v
Re: JH Problem
Hallo,hatte schon mehrmals def. Mengenteiler und Zündspule,einfach mal alles Prüfen
Gruß Andreas
suche Servolenkung !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Andreas
- Scirocco-Franze
Re: JH Problem
Danke für die Tipps.
Die Vorförderpumpe wars
Gruß Franz
Gruß Franz
