JH Problem
Scirocco-Franze
JH Problem
Beitrag von Scirocco-Franze »
Hole mir heute einen JH, und der hat das Problem er Springt an geht das aber wieder aus. Der kann das Standgas anscheinend nicht halten.
Kennt jemand das Problem? Dann brauche ich vielleicht nicht lange suchen.
Gruß Franz
´91 Scirocco 2 16V grün, efh, ZV u. Sitzheizung
´91 Scirocco 2 16V schwarz, mit Gewinde usw. als Spaßmobil
´86 Scirocco 2 16V KR rot im Orginal Zustand
´84 Santana GX5 Automatic im Orginal Zustand´
Tempest
Re: JH Problem
Beitrag von Tempest »
Zusatzluftschieber (hinten am Block, wenn man vor dem Rocco steht), Kaltstartventil (5. Einspritzventil, links an der Ansuagbrücke, wenn man vor dem Rocco steht), kann auch "nur" die Leerlaufschraube hinten an der DK verstellt sein.
Ich gehe mal davon aus, dass die Stauscheibe nicht klebt, die Unterdruckleitungen alle offen sind, der Rocco genug Sprit bekommt.
Nur mal so'n paar Gedanken.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
2dunkleSeelen
Re: JH Problem
Beitrag von 2dunkleSeelen »
bei mir war es die co-schraube nach der au ... einfach neu eingestellt und setdem läuft er wieder sauber ...
Jürgen
Re: JH Problem
Beitrag von Jürgen »
denke es ist Spritmangel.
Grüße,
Jürgen
drspeed16v
Re: JH Problem
Beitrag von drspeed16v »
Hallo,hatte schon mehrmals def. Mengenteiler und Zündspule,einfach mal alles Prüfen
Gruß Andreas
suche Servolenkung !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Scirocco-Franze
Re: JH Problem
Danke für die Tipps.
Die Vorförderpumpe wars
Gruß Franz
