dringend hilfe bei antriebswellen!!!!!
rocco beast
Beitrag von rocco beast »
hi leutz
ich tausch ja grad mein jh gegn nen 16v.so un da muss ja der alte jh ja raus.un da müssen ja auch die antriebswellen los.so un da is ja diese 30 32 riesenmutter.un die geht nicht los.sind schon 2 knarren un verlängerungen hinüber.aber ich glaube das das nicht an der festigkeit liegt.wir haben da mit nem 2 m rohr dran gehangen.das sieht so aus als wär da eine art sicherungsring vor kann das sein?am 16v siehts auch anders aus.oder is das bloß ne andre mutter?was gibts da alles?imm selbermachbuch steht nur lösen.
mfg n
p.s.:wär nett wenn ich schnell ne antwort kriege weil ich morgen weitermachen will,danke
Re: dringend hilfe bei antriebswellen!!!!!
Beitrag von All Eyez on me »
Wenn kein Splint drin ist (normalerweise nicht) hilft nur viel viel Rostlöser und Kraft.(4.Gang rein,einer drinnen voll auf der Bremse stehend)
Oder besser....wenn Du die Möglichkeit hast....nen Schlagschrauber nehmen.
GTX
Beitrag von GTX »
Einen Sicherungsring gibts da nicht, die ist einfach nur angeknallt.
Hast du versucht die mit einer Knarre zu öffnen? ne 30er ? :bang:
Sorry, aber kein Wunder das die am Arsch ist. Das macht man nur mit einem Knebel.
Ansonsten, längeren Hebel nehmen und drauf stellen, irgendwann geht sie auf jeden Fall auf.
rocco beast
nee schlagschrauber geht noch nicht,wir ham zwar ne top halle aber im frpühstadium halt.ich hatte da 2 alte knarren wo nur noch los ging deswegen.rohr drauf un gut war,dacht ich.also sicherungsring is definitiv nich?komisch beim 16v siehts anders aus.wasn ein knebel?ich werd morgen mit nem 30 oder 32 er schlüssel un nem noch längeren rohr drangehen.is glaub 30 oder nich?hat auf jeden fall gepaßt hab bloß nich auf die nuss gegucvkt.
mfg n
Ralle
Beitrag von Ralle »
Erstmal GUT!!!! einsprühen und einwirken lassen!
Das ist ein Knebel/Quergriff :
Je grösser, desto besser!
Es kann sein, dass die Mutter durch einen Meisselschlag gesichert ist (seitlich, in eine Kerbe in der Achswelle).
Ist das der Fall, mit einem Meissel oder Schraubendreher versuchen, diese Einkerbung wieder nach aussen zu treiben.
Ansonsten hilft nur Kraft........
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Meiki
Beitrag von Meiki »
Genau, ich hab dies in 1"
nach dem ich mal eine 1/2" Ratsche und Knebel geliefert habe
sciroccofreak willi
Hab ebenso mal Probleme gehabt und Werkzeug geschrottet.
Jetzt habe ich mir für meinen 3/4' Knebel auch noch eine 3/4' lange 30er Schlagschraubernuß besorgt.
Mit dem und eventuell etwas Rohr als Verlängerung hat es nun immer geklappt.
Willi
Marvin
Beitrag von Marvin »
Muss man denn unbedingt am Rad losmachen ? Reicht dass nicht einfach die Antriebswelle am Getriebe zu lösen und wieder an den 16v zu hängen ?
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
DerBruzzler
Beitrag von DerBruzzler »
Der Sicherungsring hat im Vergleich zum Rost auf dem Gewinde eine vernachlässigbare Haltekraft. Ein normaler Knebel ist auch nicht das wahre, hab schon mal drei nacheinander abgerissen. Habs dann mit einem LKW Radkreuz und 3m Rohr aufbekommen!
rocco beast
hi danke leutz
wollt nur sichergehen,wegen dem ring.die dinger können sich warmanziehen jetz gehts ihnen an den kragen.
mfg n
