Tacho ausbauen?
Rocco-AA
Tacho ausbauen?
Beitrag von Rocco-AA »
Ich will meinen Tacho auf blau umbauen! Hab aber keine Ahnung wie der rausgeht! Kann mir da einer helfen?
Ich hab gehört, da muss das komplette Amaturenbrett raus, stimmt das, oder gibt es da einen Trick, wie es schneller geht? Könnt ihr mir helfen?
Re: Tacho ausbauen?
Beitrag von All Eyez on me »
Also Armaturenbrett muß sicher nicht raus...wer hat Dir denn das erzählt ? :rotfl:
Nee Spaß beiseite....guck mal in die Suchen-Funktion....da hatte ich vor einiger Zeit schon mal beschrieben wie´s geht. :zwinker:
Falls Du nix findest.....gib dann einfach nochmal Bescheid....muß ich es halt nochmal schreiben. :zwinker: Aber normal sollte es gleich auffindbar sein...
Marvin
Re: Tacho ausbauen?
Beitrag von Marvin »
ne viel einfacher.
1. Lenkrad ab
2. Die Hülle um den Tacho rum mit 2 Kreuzschrauben lösen und rausnehmen
3. 1 Kreuzschraube lösen die direkt oben am Tacho ist. Mittig.
4. Nun kannst du den Tacho nach vorne von oben zu dir Kippen, da er an den unteren beiden hinteren Ecken in zwei "Mulden" liegt
5 Mit ein bischen Geschick die beiden Stecker links und rechts ablösen und hinten die Tachowelle und evtl. MFA unterdruckschlauch ablösen.
Zur Hilfe kannst du entweder durch den mittleren "Luftverteiler" ( oder wie der heisst ) im Amaturenbrett oder von unten. Von unten dürfte einfach sein. Musst auch was lösen. Die Abdeckung.
Und dann wenn die Stecker lossind kannst du den weiter zu dir hinziehen. Nun musst du nur noch mit bischen Geschick die beiden Bölzchen, welche in der oben genannten Mulde liegen am Amaturenbrett vorbeiwurchteln und fertig.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Kaefer-robert
Re: Tacho ausbauen?
Beitrag von Kaefer-robert »
Scirocco GTII bj 92 1,8er JuHu
Re: Tacho ausbauen?
Auch gut...war ehrlich gesagt diesmal zu faul das alles wieder zu schreiben....aber so geht´s! :super: Besser hätte ich es auch nicht erklären können.
