Hallo, ist das alles der gleiche Vergaser?
Also der 2E2 Vergaser der beim 53 und 55 KW Rocco verbaut wurde der gleiche wie beim 66KW? heißen ja alle 2E2.
Unterschiede 2E2 Vergaser
- Martin E.
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
- Roadagain
Re: Unterschiede 2E2 Vergaser
also die Vergaser an für sich sind schon gleich.
Jedoch haben die andere Düsen.
Um die zu wechseln musst du ober und unterteil auseinander nehemen.
Dann gibts noch unterschiedlcihe anbauteile z.b bei Automatik oder G-Kat regelung. Das ist aber auch Austauschbar.
Zumindestens sollte man etwas schrauberfahrung und eine gute anleitung zur Hand haben.
Einen Vergaser mit Falschen Düsen einbauen bringt in der regel nur negative auswirkungen mit sich. Erhöter spritverbrauch, Leistungsverlust, Schlechter kaltstart etc.
Und um die nächste frage gleich vorweg zu nehmen Auch der einbau eines 66KW Vergasers auf einen 55 oder 53KW Motor bringt nur schlechtes mit sich.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- Roadagain
stzte doch den den du hast in stand.
ist meist günstiger und besser.
- dr.scirado
ich meine der frank hat doch noch einen rumfleiegn oder nich?
greeetz
Harry
greeetz
Harry
- Roadagain
nunja, aber ob der nicht etwas dreckig ist innen drin???
den würde ich so liebermal nicht als voll funktionstüchtig verkaufen.
Grüsse
Grüsse
michaelX
So viel können so ein paar neue Düsen nicht kosten und die sind dann eben auch neu!
m
m
- Roadagain
Um an die düsen zu kommen muss man fast den ganzen vergaser zerlegen.
Da liegt das problem.
und das die neu sind bringt ca nix....den Düsen passiert nichts egal wie alt die sind.
Grüsse
Grüsse
