Hi
Wenn der Abfluß mal verstopft ist, .... NEEEIIIN kein Rohrfrei nehmen !
Meist setzten sich (wie damals bei mir) die hinteren Abläufe unten zu.
Zu finden:
Bodenblech hinterm Hinterrad (1x pro Seite). Da schauen jeweils 1 Plastikschlauch aus dem Bodenblech raus und zwar schön satt in der Reifengischt.
Mit nem Draht VORSICHTIG wieder freipopeln und dann die Abflüsse mit ner Gießkanne testen (Dach auf und in die Rinnen langmsa wasser einkippen... am besten wagen dazu jeweils quer etwas anbocken.
Es gibt 4 Abläufe
2x vorne
2x hinten
Ich hatte den Ärger auch schon.... :((
Und danach den Wagen ordentlich trocknen... und lange immer die Fenster einen kleinen Spalt offen lassen zum entlüften, damit die Feuchtigkeit raus kann.
Am besten wäre der Besuch in ner Trockenhalle bei nem Lacker oder ne beheizte Garage, da es mit langen Sonnentagen derzeit ja mau ausschaut. Sonst haste bald ne Pilzzucht *Igitt*
Greetz
Day
Wasser im Scirocco
Daywalker
Re: Wasser im Scirocco
A4 1.9TDi 110PS,Klima,DVD uvm.
Ex:91\' GT II,95PS,ZV,Alarm,KONI,Borbet
- Sebastian53b
http://sciroccoforum.rowi.net/forum/rea ... 14&t=42113
http://sciroccoforum.rowi.net/forum/rea ... 56&t=46684
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
- sciroccotim
machs doch so wie bei Manta Manta.. mit dem Heißluftfoen
wie war das "der bekommt an einem Tag ein ganzes Mauerwerk trocken??"
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
- SciroccoZ400
es könnte auch sein das eventuell die wasserabläufe in der Spritzwand dicht sind dann sucht sich das wasser seinen weg über die öffnungen wo die Kabelbäume nach innen verlaufen. Wohlgemerkt EVENTUELL
http://www.sciroccoz400.de.tl
87er Scirocco Z400 mit NZ-Einspritze und Digifant Düsen auf einem RP Block.... und das Auto lebt immer noch
- RCV
Man müsste erstmal wissen, WO sich das Wasser befindet.
Ist der Anschnallgurt nass?
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
hendrik
hi,
wo stand denn das wasser - ist es sicher, dass es das schiebedach ist? bei mir hatte ich das auch; die vorderen kannst du vom dach aus durchstossen. nimm am besten einen langen draht. heraus kommt er vorne unter der motorhaube wieder (neben dem wasserfangkasten).
wenn das wasser im kofferraum steht, kann es sein (so war es bei mir), dass das wasser durch die loecher fuer den VW/volkswagen/scirocco schriftzug reinkommt. da hatte ich auch nach einer nacht sicher 10l im kofferraum zu stehen (.. und hab's erstmal gar nicht geglaubt ;)
gruesse,
hendrik
gruesse,
hendrik
1990 SCALA in weiss.
06000 NICE, France.
06000 NICE, France.
