Gr. LLK einbau wie frontabbauen?
pluto
salutte zusammen
wollen einen grossen llk in den scirocco 2 einbauen, nun bevor mir anfangen wollte ich fragen ob jemand fotos, bilder und anleitungen hat wie man am besten die front abschraubt, also stosstange, schlossträger etc
gruss tamer
gruss tamer
- Macho
Re: Gr. LLK einbau wie frontabbauen?
Hallo tamer !
Beim Rocco ist der Schlossträger fest eingeschweißt, den kann man nicht so einfach abbauen !
Welchen Motor hast Du drin ?
Wenn Du Dir den LLK reinmachen willst dann muß dafür der Wasserkühler ausgebaut werden. Die Stoßstange ist mit vier Schrauben SW 17 jeweils 2x links und 2x rechts horizontal an den Längsträgern befestigt, die Schraubenköpfe zeigen in Richtung Wagenmitte !
Gruß Macho
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
04er XR650 Supermoto
Der Glaube versetzt Berge !
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
- FF81
- FF81
- FF81
sorry Bild anhängen ist zur Zeit wohl nicht möglich!! Keine Ahnung warum????
schick mir ne mail und ich schick dir ein Foto meines LLK...
Gruß Frank
- Folterknecht
vom stosstange abbauen hat man doch garnix .... besser rankommen tut man da nirgends...
- Macho
Bilder hab ich auch noch...
Gruß Macho
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
pluto
ja haben gerade nochmal nachgeschaut und haben uns gewundert wo man den schlossträger lösen soll? geh ja gar nicht!
danke für die bilder, also ist ein PG Motor (G60) und der Gr. LLK vom Golf G60 ohne Klima... hat so nach den fotos zufolge gut platz, wird eng... naja war ja mit den 9x16 auch so...
wenn jemand noch mehr bilder hat könnte er diese an pluto2000@gmx.ch schicken?
grüsse aus der schweiz
tamer
tamer
pluto
so leute haben gestern den grossen LLK eingepasst!!! scheiss arbeit! mussten das ding richtig bearbeiten!
naja nun frage da wurde ein riesiger wasserkühler verbaut und der kommt nun in konflikt mit dem G-Lader! gibt es da nicht ne kleiener variante? masse sollten ca 40-45 breite und 30-35 höhe und dicke ca 3-5cm sein! Lüfter müssen wir wohl den von Sandtler nehmen der ist so schön schmall gebaut.
also gruss
hoffe es weiss einer ne antwort
tamer
also gruss
tamer
- Vitamin53B
es geht mit dem orig g60 kühler und lüfter eig ganz gut. reicht von der kühlleistung mit zusatzölkühler auch bestens aus!
