Was habt Ihr für Felgen auf dem Scirocco?
DucAndi
Re: felgen...
Beitrag von DucAndi »
ATS Cup in 8 und 9x15
Bilder unter: www.scirocco88.de :hihi:
Mr.Nos
Re: felgen...
Beitrag von Mr.Nos »
ich fahre 8 und 9x14 Steffan Evo 8, siehe bild im Anhang
gruß Jan
VW Scirocco II, Bj.1988, 7x17 EVOX mit 185/35ZR17 rundum, Motor und Achsen komplett verchromt / vergoldet Two Ton Lack, Komplette Seidl Verspoilerung, rundum schwarze Scheiben, Hochglanzpolierter Käfig, Ledersitze schwarze Blinker mit Standlichfunktion, 18 TFT`s , Playstation, DVB-T, Navi etc.[SIGPIC][/SIGPIC]
VW VAS 5054A Tester
Rocco-GT2
Re: felgen...
Beitrag von Rocco-GT2 »
Hab bei mir vollverchromte Brock B5 in 8*14 mit 195/45/14 er reifen drauf.
Bilder unter:
http://www.ts1corrado.de/Sciro6.JPG
[Edit 13.03.2004 00:45:31 Dirk Schneider]
Gruß Robert :wink:
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
doener.watz
Re: felgen...
Beitrag von doener.watz »
Hab 9 u 10*14 mit 225/40/14 und 255/35/14 druff. Foto allerdings nicht mehr ganz aktuell, die Schüsseln sind grad beim lackiern.
Mfg
Scirocco2 16V Silbermet. H&R Gewinde2,9 und 10x14 Mattig mit 225/40/14 (ET-5) bzw. 255/35/14 (ET-10) Alu-Käfig Heigo u Domst. poliert, Einarmw., ZV, el. Schiebedach, el.FH,el. Heckkl., Böser Bl. Recaro Schroth
--VERKAUFT--
Alltagsauto:Seat Altea 2.0
--Verkauft--(Gott sei Dank)
-- Back to the routes -- Scirocco 3 TSI mit Vollausstattung außer Panoramadach & Xenon !
doener.watz
Re: felgen...
Hier noch ein besseres Foto
--VERKAUFT--
doener.watz
Re: felgen...
Du meinst ungefähr so??? :grins: :grins: :grins: :grins:
--VERKAUFT--
doener.watz
Re: felgen...
HI!
Also hier ne kurze Beschreibung wie ich es gemacht habe:
Also die Verbreiterung wurde erst demontiert(wegen Rost und so, dann wieder mit Sicaflex (Karosseriekleber) im oberen Bereich angeklebt.( Nur im oberen Bereich darum, daß Sie unten beim ziehen der Radläufe nachgibt).Dann schön heiß gemacht mit Heißluftfön und komplett Metall und Kunststoff mit Bördelgerät rausziehen. Als dann der Kotflügel gepasst hat, hab ich von unten her zwischen Blech und Kunststoff mit Sicaflex aufgefüllt. Dann noch ein paar Stunden Spachteln und ab zum Lackierer. Hört sich easy an, ist aber ne mords prozedur kann ich nur sagen. Ich glaub nochmal würd ichs nicht machen. Aber das Ergebnis machts wieder gut.
Vorne ist es echt nicht tragisch, aber hinten! Das Problem ist, daß es ja genau genommen hinten 4 Bleche sind die nach dem bördeln zusammenkommen + Plastik. Und das hält ganz schön kan ich nur sagen.
Hoffe ich konnte Dir etwas weiterhelfen.
Mfg Watze
--VERKAUFT--
Marita
Re: felgen...
Beitrag von Marita »
Fahre Pirelli-Alus, erste Serie mit 185ern
Marita
Du kannst alles mischen, ausser Benzin und Alkohol!!!
Tempest
Re: Was habt Ihr für Felgen auf dem Scirocco?
Beitrag von Tempest »
OZ Racing 8J15 mit Falken 195/50R15 auf den Einser, Bilder gibt's hier: http://homepage.ntlworld.com/eric.coole ... h/mk1.html
Brock B2 7J15 mit Toyo Proxes 195/50R15 auf den Storm, Bilder gibt's hier: http://homepage.ntlworld.com/eric.coole ... h/mk2.html
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
boah watzi wie hastn das gemacht ?? nur gezogen ? schreib mal ne anleitung :) ging das so übern tüv ?
