Umbau von JH auf DX ???
Roccoschrauber
Beitrag von Roccoschrauber »
Hallo Leute!
Vor kurtzem muste ich die Kofpdichtung tauschen und habe dabei festgestellt, daß an einer Ecke des Motors die Dichtfläche schlimm ausgebrannt ist. Sprich - meine Bemühung mit der neuen Kopfdichtung wird nicht für immer halten. Eine Bearbeitung der Dichtfläche des Motors ist unumgänglich. Ich habe das Forum lange studiert und habe mich entschlossen meinen JH auf DX aufzurüsten wenn ich eh den Motor ausbauen muß. Ein kompletter DX-Motor (ohne Anbauteile) und die dazu gehörige Ansaugbrücke ist schon mein. Im Kopf ist bereits eine etwas schärfere Nocke (Grad unbekannt) und eine andere Drosselklappe soll verbaut sein. Die Ansaugkanäle sind poliert. Meine Frage : kann ich die DX-Kolben in meinen Motor bauen, einfach den DX-Kopf drauf schrauben und die Hydros gegen die Tassenstössel tauschen und bei alle dem noch meine vorhandene Einspritzung nutzen??????? Wenn mir jemand weiterhelfen kann - Danke...
Grüsse : Roccoschrauber
92\' GT2 ; Maxx-Wheels 8+9/14 mit 195+225 ; KW-Gewinde mit Härteverstellung ; Alarm ; Musik mit Kofferraumumbau
Kaeferrobert
Re: Umbau von JH auf DX ???
Beitrag von Kaeferrobert »
Das mit den kolben umbauen is nich sonne gute idee. Die werden da nich glücklich in dem andern block.
Deine einspritzung wird nicht das problem sein. Aber die lambda regelung kommt etwas ins schlingern. Weil deine nocke mehr unverbrannte frischgase mit raus haut.
Hydros gegen tassenstössel tauschen? :gruebel:
92er GTII JuHu
Roccoschrauber
Soll ich wohl gleich den kompletten Motor nehmen? Da weis ich aber noch nicht den Zustand, denn den muß ich erstmal aufmachen. Ich dachte bloß ich nehm gleich meinen Rumpf, weil der im Prinzip noch austrein ist. Der Tausch von Tassen-auf Hydro stellt aber kein Problem dar, oder?
Outlaw-KD
Beitrag von Outlaw-KD »
ja nur vorsicht eingetragen kriegst den normal net
weil man darf nur motorumbauten machen die die Abgasnorm erhöhen oder gleichbleibt
so soweit ich mal mitbekommen is mit der Verdichtung irgendwas anders beim JH zu DX deshalb soll des net gehen mit den Kolben und DX kopf
drück mal auf suchen vielleicht findest was
Aus dem schönen Kosovo
Cars:
Scirocco GTII Scala 95PS JH
Scirocco GTS 112PS DX
Golf 2 Special Edition 90PS RP
3 Sciroccos and 1 Fiesta died in my arms
Tempest
Beitrag von Tempest »
Verdichtung DX 10:1, JH 8,5:1, sind unterschiedliche Kolben bei den beiden Motoren.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Kaeferrobert
Jo der DX hat flachere mulden im kolben
92er GTII JuHu
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
Hydros und Tassen wechseln geht net so einfach! Du mußt den Kopf wechseln. Die Hydrostößel sind hydraulische Tassenstößel - wenn ich mich nicht irre - und die brauchen im Kopf eine Ölversorgung. Diese ist im DX Kopf nicht vorhanden. Ich hoffe ich habe keinen Mist erzählt ....
Chris80
Beitrag von Chris80 »
na nicht ganz.öl ist bei dx auch.
hydros sind nur selbseinstellend
und tassen werden mit Unterlagplätchen eingestellt.
der vorteil von tassen ist nur der,das man sie härter rannehmen kann.
auf gut deutsch einen höheren hub machen kann.
Vorteil hydro:sind leiser und müssen nicht eingestellt werden
Golf V R32T HGP
Roccoschrauber
Also kann ich jetzt bedenkenlos von Hydro auf Tassenstössel wechseln???? Auf jedenfall müßten doch die Hydros in die Tassenstössel-Aufnahme passen. Und wegen der Ölversorgung, ist nicht der einzige unterschied daß bei Hydros ein zusätzliches Ölrückschluß-Ventiel (oder so) zum Einsatz kommt? Damit beim Ausschalten des Motors der benötigte Öldruck vorhanden bleibt.
Roccoschrauber
Entschuldigung Entschuldigung Entschuldigung - ich meine natürlich den Wechsel von Tassenstössel auf Hydros
