mfg hadef
UMBAU AUF 16 V
- hadef
UMBAU AUF 16 V
passen eigentlich im gt2 die 2l 16v motoren (136 ps oder 150 ps) ohne grosse umbauten? wie is das mit den motorhaltern? der 1.8er 16v müsste doch ohne probs reingehen?
mfg hadef
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
Re: UMBAU AUF 16 V
Ja, passen.
Outlaw-KD
Re: UMBAU AUF 16 V
hab den abf drin passt
Aus dem schönen Kosovo
Cars:
Scirocco GTII Scala 95PS JH
Scirocco GTS 112PS DX
Golf 2 Special Edition 90PS RP
3 Sciroccos and 1 Fiesta died in my arms
Cars:
- Kuhni
Re: UMBAU AUF 16 V
Joo, paßt ohne größere Probleme. Wenn du die orginale Zahnriemenabdeckung des 2.0 verwenden willst, dann mußt du die etwas anpassen, damit der Motorhalter montiert werden kann. Wenn das org. 16V-Getriebe des Rocco verwendet werden soll, muß die Kupplung umgeschraubt werden. Ich hatte gleich die verstärkte von F&S eingebaut, weil die orginale etwas schwach für den 2.0 dimensioniert ist.
- hadef
