UMBAU AUF 16 V
hadef
UMBAU AUF 16 V
Beitrag von hadef »
passen eigentlich im gt2 die 2l 16v motoren (136 ps oder 150 ps) ohne grosse umbauten? wie is das mit den motorhaltern? der 1.8er 16v müsste doch ohne probs reingehen? :gruebel:
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
Re: UMBAU AUF 16 V
Ja, passen.
Outlaw-KD
Re: UMBAU AUF 16 V
Beitrag von Outlaw-KD »
hab den abf drin passt
Aus dem schönen Kosovo
Was lange währt wird endlich Perfekt
Cars:
Scirocco GTII 2,0 16V 150PS ABF
Scirocco GTII Scala 95PS JH
Scirocco GTS 112PS DX
Golf 2 Special Edition 90PS RP
3 Sciroccos and 1 Fiesta died in my arms
Kuhni
Re: UMBAU AUF 16 V
Beitrag von Kuhni »
Joo, paßt ohne größere Probleme. Wenn du die orginale Zahnriemenabdeckung des 2.0 verwenden willst, dann mußt du die etwas anpassen, damit der Motorhalter montiert werden kann. Wenn das org. 16V-Getriebe des Rocco verwendet werden soll, muß die Kupplung umgeschraubt werden. Ich hatte gleich die verstärkte von F&S eingebaut, weil die orginale etwas schwach für den 2.0 dimensioniert ist.
hadef
Re: UMBAU AUF 16 V
Beitrag von hadef »
das klingt doch wundertbar. schönen dank.
mfg hadef
