Wieviel Öl?
Feede
Wieviel Öl?
Beitrag von Feede »
Wieviel Öl hat ein JH ca. drauf wenns beim Peilstab genau im Limit ist?
Müssten doch so in etwa 5l sein oder?
Scirocco GT2, 70kw, BJ \'93, 140.000km, perlgrün-metallic
Scirocco88
Re: Wieviel Öl?
Beitrag von Scirocco88 »
hallo feede,
das müssten in etwa 3,5 liter sein dann sollte das öl an deinem peilstab genau zwischen min. und max. liegen
Grüße...Scirocco88 (Micha) :wink:
Feede
Re: Wieviel Öl?
Beitrag von Feede »
Wunderbar danke :)
RCV
Re: Wieviel Öl?
Beitrag von RCV »
Joa also laut VW soll beim Ölwechsel mit Filterwechsel 4 L neu rein, also dürfte bei MAX ca. 4 L drin sein.
Bei meinem VR 6 gehen gar 6 L rein :hihi: Alter Schluckspecht der :hihi:
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Re: Wieviel Öl?
und mit der Aluölwanne vom ABF Motor geht nochmal ein halber Liter mehr rein.
Beitrag Nr. 34600 :-) )
