Wieviel Öl hat ein JH ca. drauf wenns beim Peilstab genau im Limit ist?
Müssten doch so in etwa 5l sein oder?
Wieviel Öl?
Feede
Wieviel Öl?
Scirocco GT2, 70kw, BJ \'93, 140.000km, perlgrün-metallic
Scirocco88
Re: Wieviel Öl?
hallo feede,
das müssten in etwa 3,5 liter sein dann sollte das öl an deinem peilstab genau zwischen min. und max. liegen
Grüße...Scirocco88 (Micha)
Feede
- RCV
Re: Wieviel Öl?
Joa also laut VW soll beim Ölwechsel mit Filterwechsel 4 L neu rein, also dürfte bei MAX ca. 4 L drin sein.
Bei meinem VR 6 gehen gar 6 L rein
Alter Schluckspecht der
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Re: Wieviel Öl?
und mit der Aluölwanne vom ABF Motor geht nochmal ein halber Liter mehr rein.
Beitrag Nr. 34600
Beitrag Nr. 34600
