Bringt 12-15 PS mehr bei einem Jh-Motor. Unterer Drehzahlbereich 0-3000 U/min ist
meiner Meinung nach mit der Welle etwas lascher, aber ab 4000 U/min merkst Du's ge-
waltig... So von 4500-5500 U/min zieht der Motor dann enorm besser.
Hatte eine mit 278° oder so ähnlich drinnen... Kann nicht klagen... Braucht minimal weniger
Sprit, läuft ein wenig unrunder im Leerlauf, zieht aber dafür geil ab
MfG
Uwe
(Übirgens: Marketing-Gag ist das bestimmt nicht... Denn sogar getunte Prosche bekommen
scharfe Nockenwellen eingebaut...)
