Scirocco GT2
dr.scirado
Re: Scirocco GT2
Beitrag von dr.scirado »
>>>>>Fachmännisch bin nämlich elektroniker.
naja irgendwas is ja da wohl nich so fachmännisch gelaufen :hihi:
is dein scirocco ein bj 81 oder 91? wegen gt II die gabs 81 noch nich :-/
grüße Harry
RCV
Re: Scirocco GT2
Beitrag von RCV »
Na dann war n Scharlatan am Werk :hihi: GT 2 gabs von 1990-1992. Oder wars 1989-1992? :-/ Der Willi der Spezi weiss das sicher :-) )
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
mezzo
Re: Scirocco GT2
Beitrag von mezzo »
also ich würd sagen endweder du hast irgenwo einen kurzen drauf oder es fehlt irgendein wichtige masse verbindung also davon gehe ich aus wenn du sagst das die anderen masse verbindungen heiß werden
GTII Marcus
Re: Scirocco GT2
Beitrag von GTII Marcus »
@RCV: GTII gabs vom Modelljahr 90 - 92 ! Aber Modelljahr ist nicht gleich Kalenderjahr, deshalb gab es den auch schon 1989 !
Marcus
'83 GTS Projekt
Re: Scirocco GT2
Da fehlt möglicherweise das 25mm² Massekabel von der Batterie an den Motor und an die Karosse.
Stephan L.
RCV
Re: Scirocco GT2
Beitrag von RCV »
Marcus: Jo, Mj. 1990 begann quasi August 1989 :essen:
Meiner is ja auch sone Dreiecksbeziehung...BAUjahr 1990, MODELLjahr 1991, EZ 1992 :hihi: Meiner war irgendwie auch zwischendurch mal diverse Jahre stillgelegt, alles sehr seltsam :hihi:
sciroccofreak willi
Re: Scirocco GT2
@RCV
Beitrag vom Markus lesen dann weißt Du bescheid!!
@Alex
So ein Elektrik-Fachmann kannst ja nicht sein, sonst müßte dir klar sein, daß das Massekabel von der Batterie zum Motor bzw. richtig gesagt zum Getriebe fehlen wird.
Schau mal wo das Massekabel der Batterie langgeht. Ist normalerweise mit der Karosserie verschraubt und mit dem Getriebe.
Willi
GTII Marcus
Re: Scirocco GT2
@RCV, jetzt weißt Du bescheid :-) ) Hab das Wissen aber nur von Willi :massa: der auch das Geheimniss um meinen GTII gelüftet hat :-) )
Marcus
'83 GTS Projekt
gettokind
Re: Scirocco GT2
Beitrag von gettokind »
Den EX gabs glaube auch im Golf I oder II.
Blau raucht doch der Trabbi und da isses das Öl im Sprit. :-) )
Hast du Ölverbrauch??
Wegen deinem Anlasser, schau doch mal nach, ob das Massekabel am Getriebe unterhalb der Batterie angeschlossen ist?!
Wenn das nicht ist, dann muss dein Massekabel am Ventildeckel ja richtig schwer was Leisten!
92\' Polo 1.3 86C
