Frage bzgl. Leerlaufventil beim 16V
ich benötige dringend die Herstellernummer des Leerlaufventils beim 16V (KR). Auf meinem steht nur noch drauf, daß es 4/88 hergestellt wurde und von VDO ist. vielleicht kann ja mal einer nachschauen, was bei ihm für ne Nummer drauf steht. (Für alle die nicht wissen was ich meine - es ist das Gerät, was beim 16V bei eingschalteter Zündung summt, und bei laufendem Motor den Leerlauf stabilisiert - es sitzt direkt neben der Ansaugbrücke, in der Nähe des Zündverteilers). Bitte - es ist dringend.
Stephan L.
scirocco_dave
Re: Frage bzgl. Leerlaufventil beim 16V
Beitrag von scirocco_dave »
habs erst jetzt gelesen, schau morgen früh nach und geb die nr durch. insofern eine draufstehen sollte...
mfg david :wink:
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
Danke
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
wie das summt ??? wie summt das denn ? und wie funzt das teil ??? und vonwegen leerlauf wie kann man das minimale sägen beim KR abstellen (nervt mich)?
Mr. KR
Beitrag von Mr. KR »
hi,
wenn du die zündung anmachst und das ding angreifst, müsstest du das summen merken (beim PL intervallweise !!!!!!). brauchst nicht den mot. starten !!!
wenn es nicht mehr summt ist es defekt !!!!!!!!!! könnte dann auch das "leichte sägen" sein !!!!!!
der KR ist im leerlauf nromalerweise sehr stabil (anders wie PL oder JH !!!!!!). das liegt aber an der sehr einfachen K-jetronic (die anderen beiden haben ja schon die KE-jetronic!!!!!!).
diese "zigarre" regelt den leerlauf, indem sie einen luftkanal öffnet oder schließt (der mot. würde aber auch ohne sie laufen ! (schon ausprobiert!!)).
Mr. KR
Folterknecht
ahja. ..und wo genau sitzt das teil vielleicht mit foto ?! oder kann auch sein das das elektronsiche teil kaputt ist was unterm armaturenbrett sitzt oder was is dann ?
Meiki
Beitrag von Meiki »
Folti an der deiner Klima unterm Amaturenbrett wirds wohl nix regeln,
das Teil ist neben der wunderschönen Saugbrücke des 16Vs
mfg meiki
