Wie gehts das denn?
- Martin E.
Wie gehts das denn?
Moin Moin, also heute habe ich was erlebt, als ich nach hause kam und den Wagen abgeschaltet habe, ging trotzdem noch die Lüftung auf allen drei stufen? Wie geht das denn? habs nach drei std dann nochmal getestet, Lüftung ging immer noch ohne Zündung an. Nun gehts nicht mehr. Was kann das denn gewesen sein?
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
Meiki
Re: Wie gehts das denn?
Da kommt wohl irgendwo Strom durchs Hintertürle!
Genauso wie bei ohne Zündung: Heizungsgebläse einschalten- vielleicht auch noch den Scheibenwischer dazu- Licht einschalten & nun mal die Lichthupe betätigen.
Was läuft nun alles durch die Lichthupe gesteuert??
Sagt es mir?
mfg Meiki
Sagt es mir?
mfg Meiki
sciroccofreak willi
Hi Meiki
Es läuft alles, was auf dem X-Relais angeschlossen ist, da dieses anzieht!
Beim Aufblenden wird im Aufblendschalter Dauerplus mit dem normalen Lichtstrom verkoppelt, Dauerplus fließt durch den eingeschalteten Lichtschalter zurück zum X-Relais und schaltet dies an, was normalerweise durch den Zündschalter geschehen soll (der auch die eigentliche Versorgung für das Licht liefert).
Willi
Willi
Meiki
Richtig Willi,
Du kannst dir von Dirki sagen lassen wo du dir in Bagdad die gewonnene Waschmaschine abholen kannst.
mfg Meiki
mfg Meiki
sciroccofreak willi
Hi Dirk
Nehm den Campingurlaub!!
Kaffeemaschine brauch ich nicht und Radfahrn tue ich nicht so gerne (außer ich muß wie im April).
Werde dann ja wohl die Reiseunterlagen + Flugtickets usw. von Dir zugeschickt bekommen.
Willi
Willi
- Martin E.
wie bekomme ich das denn nun weg?
- RCV
Hm, n Bekannter, hat auchn Scirocco, hatte mal davon erzählt, dass sein Radio immer lief, auch wenn kein Schlüssel steckte, Fehler war, dass Wasser auf den Sicherungskasten tropfte und da sein Unheil trieb
Die Frontscheibendichtung war defekt!
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
