Heute Mittag schalte ich wärend der Fahrt das Standlicht ein... und bemerke wenige Sekunden später das es aus dem Cockpit raucht (!?!) ... genau aus der Ecke wo auch der Lichtschalter sitzt.
Hab aber dann auch schnell gemerkt das das Abblendlicht vorne links und das Rücklicht hinten rechts seit dem nicht mehr funtzen. Ok, die Sicherung unten rechts die 2te war dann durch. Birne hinten auch. Mittlerweile funzt auch wieder alles... nur irgentwie ist mir der Vorfall schon sehr unheimlich !!! Was hat denn da bitte rumgeschmort !? Ich hab auch mal die Kabel von der Rückseite vom Lichtschalter bis Höhe Tacho abgecheckt... aber nix verschmortes gefunden !?!?
Man Man Scheiss Elektrik. Wie passiert denn bitte sowas !? Was schmort denn da einfach so rum !?
