Rückschlagventil
gettokind
Re: Rückschlagventil
Beitrag von gettokind »
Das Rückschlag ventil ist dazu da, damit sich der Unterdruck hinter dem Ventil nich einfach verfliegt, beim Motor Ausschalten!
Wäre beim Bremskraftverstärker ja Fatal. Und dein Zündzeitpunkt würde nur rumzappeln.
Das Ventil verleiht dem System eine gewisse Trägheit
92\' Polo 1.3 86C
gettokind
Ne Ne, das ist schon richtig.
Es geht doch um Unterdruck.
Es lässt die Luft aus dem System raus, aber nicht wieder rein!
Die Durchlassrichtung ist in Richtung Vergaser!
92\' Polo 1.3 86C
gettokind
Das ist dazu da, damit du nicht auf nen Stein (Bremse) trittst, wenn der Motor mal aus ist! Dann wäre ohne das Ventil der gesamte Unterdruck aus dem System.
92\' Polo 1.3 86C
