steppan spoiler anbringen.
Tobe
Re: steppan spoiler anbringen.
Beitrag von Tobe »
Nicht jede Schraube braucht ne Mutter .. nur ein Gewinde ;-)
Originale Löcher zuschweissen, dann die Heckklappe sammt Spoiler neu lackieren lassen.
Tobias -- Rocc'n in California, USA
gettokind
Beitrag von gettokind »
In den Löchern für den Heckflügel sind normalerweise Gewinde drin.
Eigentlich sollst du auch Plastik-Schrauben verwenden, damit niemand, der an dem Ding hängenbleibt, mitgeschleift wird, sondern den Flügel mit nem lauten Kracher abreisst.
Brauchen tust du da 6er Kunststoffschrauben. Ich habe ca. 6 Wochen gebraucht um welche aufzutreiben.
Steht aber auch im Gutachten (was bei mir zumindest nicht mehr gültig war, weil ohne Stempel vom TÜV)
Kann auch passieren, das der TÜVler sich dann wegen einem fehlenden Fangseil aufgeilt, weil die neuen Dinger sowas wegen Vorschriften haben müssen.
92\' Polo 1.3 86C
benzzz
Beitrag von benzzz »
Ist DAS der Steppan Heckspoiler !? Wenn nicht... haste mal n Foto !?
Gruss BEN
gettokind
Dann sind bei dir entweder die Gewinde rausgerissen, weil den jemand mit Metallschrauben festgemacht hat und der dann abgerissen wurde!
Nimm eine Metallschraube und Epoxydharz das Harz pappst du in das Loch und drehst die Schraube rein. (Schraube ein wenig einölen oder so. Damit du die Schraube wieder rausbekommst). Dann hast du dort ein Gewinde.
92\' Polo 1.3 86C
Meiki
Beitrag von Meiki »
Hallo Folti,
nimm zwei Schnellspanner von uralten Skiern :doof:
Sorry Witzle gmacht
Gruß Meiki
gettokind
@ Knecht
Pass auf, in dem TÜV-Gutachten steht genau drin, wie, mit was und wo der Spoiler anzubringen ist.
Du wirst ums Löcher bohren nicht drumherum kommen, wenn du ihn in deine Fz-Papiere haben willst.
Die Plastik-Schrauben halten auch 200 km/h durch.
Die sind eben nur als Sollbruchstelle zwischen Karosserie und Spoiler gedacht. Wie schon erwähnt wird der Schlitz vom orig. Spoiler vollständig verdeckt. Und wenn du den Steppan einmal drauf hast, dann willst du ihn bestimmt nicht wieder runter nehmen!
92\' Polo 1.3 86C
gettokind
Plastik-Schrauben bekommst du für ein paar Cent bei jedem Schrauben-Fuzzi! oder mit etwas Glück im Baumarkt!
92\' Polo 1.3 86C
gettokind
Das hält, hab meinen auch so befestigt!
92\' Polo 1.3 86C
gettokind
Das ganze sieht dann so aus! iss nen bissel Dunkel!
92\' Polo 1.3 86C
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
na wie siehts denn aus? :-) )
