Tank/Kraftstoffbehälter
- Michas Rocco
AW: Tank/Kraftstoffbehälter
Wenn UBO dann wirklich nur hauch dünn, aber auch das mach eigentlich Null Sinn, außer du hast zuviel Zeit.
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
Meiki
VW hatte am Samstag den verzinkten im Angebot, als ich am Montag bestellen wollte war er ausverkauft
http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... alter.html
- COB
Stylisch... meiner ist schwarz...
- Folterknecht
meiner jetzt auch
kann es sein, dass der tank ziemlich eng sitzt unterm auto .. nciht shclimm aber der alte fiel mir entgegen als die schrauben ab waren, der neue steckt so fest :)
Meiki
Meiner geht auch stramm rein. Ich dachte mir schwarz hat jeder mach ich mal meine Lieblingsfarbe drauf rot, Senegalrot
- Folterknecht
ich doof hab nur das hitzeschutzblech vergessen :-D also muss er nochmal runter. ..gnaaa... die kantenschutzleisten mit fett dann auch ... mist :-D
- Dr G60
und nicht das kleine Gummi, welches über dem Auspuff an den Falz des Tankes geklemmt wird vergessen....sonst klapperts womöglich beim Fahren.
Gunther
Gunther
- Folterknecht
oha .. .stimmt :-D wobei ich garnicht weiss ob dieser da noch dazwischen passt weil der tank so stramm drin sitzt
chrisli
Was habt ihr denn für 3 in 1 Lack genommen? Habt ihr den drauf gepinselt oder gesprüht? Kenne nur den Brantho Korrux ausm Eimer...
