Tank/Kraftstoffbehälter
Michas Rocco
AW: Tank/Kraftstoffbehälter
Beitrag von Michas Rocco »
Wenn UBO dann wirklich nur hauch dünn, aber auch das mach eigentlich Null Sinn, außer du hast zuviel Zeit.
Grüße
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Meiki
Beitrag von Meiki »
Jetzt ist der verzinkte Rot geworden :-) )
Meiki
Beitrag von Meiki »
VW hatte am Samstag den verzinkten im Angebot, als ich am Montag bestellen wollte war er ausverkauft
http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... alter.html
COB
Beitrag von COB »
Stylisch... meiner ist schwarz... ;-)
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
meiner jetzt auch :-) kann es sein, dass der tank ziemlich eng sitzt unterm auto .. nciht shclimm aber der alte fiel mir entgegen als die schrauben ab waren, der neue steckt so fest :)
Meiki
Beitrag von Meiki »
Meiner geht auch stramm rein. Ich dachte mir schwarz hat jeder mach ich mal meine Lieblingsfarbe drauf rot, Senegalrot
Folterknecht
ich doof hab nur das hitzeschutzblech vergessen :-D also muss er nochmal runter. ..gnaaa... die kantenschutzleisten mit fett dann auch ... mist :-D
Dr G60
Beitrag von Dr G60 »
und nicht das kleine Gummi, welches über dem Auspuff an den Falz des Tankes geklemmt wird vergessen....sonst klapperts womöglich beim Fahren.
Gunther
Folterknecht
oha .. .stimmt :-D wobei ich garnicht weiss ob dieser da noch dazwischen passt weil der tank so stramm drin sitzt
chrisli
Beitrag von chrisli »
Was habt ihr denn für 3 in 1 Lack genommen? Habt ihr den drauf gepinselt oder gesprüht? Kenne nur den Brantho Korrux ausm Eimer...
Grüße
