Motorrevision 16V / diesmal richtig
Angel
AW: Motorrevision 16V / diesmal richtig
Beitrag von Angel »
>>Wozu sollte ich die Fläche blank machen?
weil folti damals probleme mit seinem lackierten getriebe hatte. (startprobleme wegen schlechter masse) ich meine das auch schon öfters gelesen zu haben. hoffen wir, dass es nicht so ist
gruß angel
Benjamin Franklin
Günni
Beitrag von Günni »
Folti hat noch ganz andere Probleme..... :erschrecken:
45 dcoe
Beitrag von 45 dcoe »
glaubste dran das er läuft ? :gruebel: :ironie:
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
na falls dus nicht blankmachst nörgel hinterher nicht rum, dass du nochmal das getriebe rausmachen darfst weil der motor nicht starten will :-)
masteryoda
Beitrag von masteryoda »
Moin,
mal ne Frage, deine Halter für Spritpumpe und Druckspeicher, hast du die auch neu gemacht?
Weil die gibts ja nicht mehr beim Freundlichen ;(
Günni
Beitrag von Günni »
Folterknecht hat geschrieben:na falls dus nicht blankmachst nörgel hinterher nicht rum, dass du nochmal das getriebe rausmachen darfst weil der motor nicht starten will :-)
Geh mir mit deinem Halbwissen oder Nichtwissen nicht auf den Sack....
Meiki
Beitrag von Meiki »
masteryoda hat geschrieben:Moin,
Wenn die Halter nicht aus Blätterteig bestehen kann man sie Sandstrahlen und neu lackieren, wenn nicht dann kriegt man sie bei mir aus Edelstahl :-)
Folterknecht
jaja günni is gut ;)
masteryoda
Meiki hat geschrieben:Wenn die Halter nicht aus Blätterteig bestehen kann man sie Sandstrahlen und neu lackieren, wenn nicht dann kriegt man sie bei mir aus Edelstahl :-)
you have post
Günni
Beitrag von Günni »
Er läuft !!! :dance:
Erst mal mit abgezogenem Zündspulenkabel 1min. georgelt um das Öl zu verteilen.
Dann Kabel drauf gesteckt, 1x am Schlüssel gedreht und läuft.... :massa:
Sogar ohne die Farbe vom Block zu entfernen Folti... :hihi:
