Fahrtende nach 50 m, rumms. Richten oder Neukauf?
wazzup
Beitrag von wazzup »
Genau COB, und wenn der gutachter dein schwager ist und 20.000€ angibt zahlt die versicherung das ohne mit der wimper zu zucken nach abzug der 19 bzw. 30%.... Himmel.
Natürlich hat die versicherung interesse daran ein eigenes gutachten zu erstellen. Selbst schon erlebt. Und üblicherweise versucht der gutachter den wert zu drücken.
Und was passiert wenn sich 2 parteien nicht einigen können? Es geht vor gericht.
:auto:87er Scirocco GTX 1.8 JH 95PS:auto:
Maik
AW: Fahrtende nach 50 m, rumms. Richten oder Neukauf?
Beitrag von Maik »
Schön das hier schon wieder diskutiert wird was alles passieren könnte und vor allem warum.
Wenn das weiter ausartet ist hier der Deckel drauf.
COB
Beitrag von COB »
wazzup hat geschrieben: Es geht vor gericht.
Richtig und im schlimmsten Fall wird dann von diesem zB die DEKRA mit einem neuen unabhängigen Gutachten beauftragt. Aber solange das originale nicht völlig aus der Bahn läuft und nach Betrug riecht, um bei deinen 20k € vom Schwager zu bleiben, dann streitet sich da keine Versicherung lange herum, nicht bei so einem Bagatellschaden. Das habe ich doch auch schon durch, da wurde nach KVA (also nicht mal ein Gutachten) fiktiv abgerechnet, nach kurzem Anschreiben seitens des Hrn. Anwalts, erfolgte bereits die Überweisung, abzüglich 30% und USt.
Günni
Beitrag von Günni »
COB hat geschrieben:Richtig und im schlimmsten Fall wird dann von diesem zB die DEKRA mit einem neuen unabhängigen Gutachten beauftragt. Aber solange das originale nicht völlig aus der Bahn läuft und nach Betrug riecht, um bei deinen 20k € vom Schwager zu bleiben, dann streitet sich da keine Versicherung lange herum, nicht bei so einem Bagatellschaden. Das habe ich doch auch schon durch, da wurde nach KVA (also nicht mal ein Gutachten) fiktiv abgerechnet, nach kurzem Anschreiben seitens des Hrn. Anwalts, erfolgte bereits die Überweisung, abzüglich 30% und USt.
Deine Erfahrungen sind natürlich die, die für jeden und alles gelten.
Erfahrungen die andere gemacht haben sind alles Blödsinn.
Du bist so ein arrogantes .........
Maik
Beitrag von Maik »
So ich hab mal aufgeräumt und nach Rücksprache mit den Mod´s und Rolf Pausenzeiten verteilt,in der Hoffnung das die Personen sich einfach ignorieren und gut ist.
CXSparks ich würde mich freuen wenn du uns auf dem laufenden hälst was nun rauskommt und was du machst.
OSLer
Beitrag von OSLer »
Danke fürs drum Kümmern und aufräumen. :super:
cxspark
Beitrag von cxspark »
Mach ich. Werde heute mal nachfragen was nu' denn is'...
cxspark
Versicherung zahlt! :erschrecken: :engel: :gift:
OSLer
Beitrag von OSLer »
Feine Sache. :super:
jenssbk
Beitrag von jenssbk »
Na wenigstens etwas! :super:
Dennoch kann Dir keiner die Entscheidung abnehmen und Du musst entscheiden, ob Du das Auto wieder schick und rostfrei machst, was aus meiner Sicht kein großes Problem ist, oder ob Du Dir einen anderen Wagen suchst und alles umbaust! :zunge:
Die "Alternative" keinen Scirocco zu fahren ignoriere ich mal... :erschrecken:
Grüße aus Berlin
Jens
