Welche Tachos passen für den 16V
Binsicherdirekt
AW: Welche Tachos passen für den 16V
Beitrag von Binsicherdirekt »
Maik hat geschrieben:so ein tacho wie die von dir geposteten ist recht einfach selbst zubauen...die tachofolien gibt es ab 6 euro bei ebay,meiner schaut soBild wenn man sich mühe gibt sieht es sogar gut aus,mich hat nach der hälfte die lust verlassen....ich hab auch gleich auf blaue beleuchtung umgebaut wo er schon offen war.
gut um das aussehen im moment gehts mir ja nicht es geht nur darum was past und was nicht...
Tacho hab ich verstanden das ist der 950.
Drehzahlmesser muß eben en 8000er sein. ( denk ich jetzt einfach mal )
Was mir eben jetzt noch fehlt wie es mit der mitte aussieht...ob ich da jetzt eine anzeige nehmen kann aus einen normalen Tacho ohne MFA oder ob es ein LCD sein muß wo vorher auch schon eine MFA funktion drauf war....
Ich denke mal das mit der Folie erklärt sich denk ich mal für mich von selber das die zumindest die sein muß wie vorher...also 16V mit MFA... und das mit der Verbrauchsanzeige muß ich blind legen mit ner schraube das hab ich denk ich mal auch soweit verstanden...
Also unterm strich fehlt mir nur noch das mit der MFA ( restliche anzeigen halt )
Mfg
Scirocco 16 V Pl
Baujahr 1992
300.000 kilometer geknackt
Perlgrau
KRY€
Beitrag von KRY€ »
Ja die LCD Anzeige kannst du verwenden, das funzt. Hab ich auch schon zich mal gemacht (VORSICHT die gehen schnell schrott, nich viel drauf rum drücken oder ambesten gar nicht)
Ach so und der Golf zwei hat so Pinne drann
Binsicherdirekt
KRY&#8364 hat geschrieben:Ja die LCD Anzeige kannst du verwenden, das funzt. Hab ich auch schon zich mal gemacht (VORSICHT die gehen schnell schrott, nich viel drauf rum drücken oder ambesten gar nicht)
cool dann brauch ich so gesehen ja nur noch die richtige Folie und diesen komischen unterdruck anschluß....dann kann ich das golf ding umbasteln auf den rocco
bin eben noch auf einen gedanken gekommen als ich das bild von Maik angesehen habe.....lööööl dann kann ich ja meine Kontrollfuntzel für den Kühler noch da rein basteln....na mal schauen ob ich bock habe....
Scirocco 16 V Pl
Baujahr 1992
Perlgrau
KRY€
Beitrag von KRY€ »
Wenn du die Beleuchtungsfarbe noch Ändern willst hab da noch rote Folie genau passend für die LCD Anzeige musst nur Bescheit sagen. Hab die aber nur in rot sieht aber super aus und die Lichtausbeute ist mindestens so gut wie bei der grünen wenn nicht besser.
Binsicherdirekt
KRY€ hat geschrieben:Wenn du die Beleuchtungsfarbe noch Ändern willst hab da noch rote Folie genau passend für die LCD Anzeige musst nur Bescheit sagen. Hab die aber nur in rot sieht aber super aus und die Lichtausbeute ist mindestens so gut wie bei der grünen wenn nicht besser.
wie ich die von oben her ändere ist mir klar aber wie beim LCD?
Scirocco 16 V Pl
Baujahr 1992
Perlgrau
KRY€
Beitrag von KRY€ »
Hinter der LCD-Anzeige ist ne Folie die grün eingefärbt ist die raus rote rein gut ist... aber wie schon gesagt musst du sehr vorsichtig sein sonst is se hin!
Hab das schon ein paar mal gemacht ist nur schon etwas länger her .., deshalb die magere Beschreibung! SORRY
KRY€
Beitrag von KRY€ »
Wo kommst den wech?? Wenn es nicht zu weit weg ist kann ich dir auch helfen kommen!
Binsicherdirekt
KRY€ hat geschrieben:Wo kommst den wech?? Wenn es nicht zu weit weg ist kann ich dir auch helfen kommen!
Höy, :geil:
danke für das angebot aber ich glaube über 400 km eine strecke ist en bisel weit....
Scirocco 16 V Pl
Baujahr 1992
Perlgrau
KRY€
Beitrag von KRY€ »
Ja da hast recht!! Hab gerad deine Tachoumbaut. gelesen , wenn du wie auf dem bild zusehen ist die beiden Schrauben vom LCD-Teil ab schraubst und den weißen Rahmen bnimmst und hinter die LCD Anzeige schaust findest du die Besagte grüne Folie. Wenn du den Tacho auf blau, weiß orange oder sonst irgend eine Farbe umrüsten willst solltest du diese rausnehmen! hast sonst immer n Grünstich drinne!
Binsicherdirekt
ok dankeschön für die info...werde ich bei gegebener zeit in angriff nehmen...
Scirocco 16 V Pl
Baujahr 1992
Perlgrau
