Welche Tachos passen für den 16V
- Binsicherdirekt
Hallo zusammen,
bin da im moment ein wenig überfragt aber wie ist das eigentlich welche Tachos passen technisch in den 16 V bzw muß man da dann was umbauen?
Frag jetzt nur weil ich noch nen Tacho zuhause gefunden habe der mir sehr gut gefällt. Ist weiß mit schwarzer Schrift...
Wäre cool wenn man den irgendwie verwenden könnte...
Was ich bisher festgestellt habe das der Tacho im gegensatz zu dem der bei mir drin ist links und rechts ( ich nenne es mal so ) Ohren hat.
Kann ich mit dem was anfangen????
Mfg
Mfg
Scirocco 16 V Pl
Baujahr 1992
300.000 kilometer geknackt
Perlgrau
Baujahr 1992
Perlgrau
- Binsicherdirekt
AW: Welche Tachos passen für den 16V
Irgendwie hab ich das gefühl das ich entweder die falsche frage gestellt habe oder in der suche ( die ich nutze bevor ich eigentlich nachfrage ) was überlesen oder nicht richtig eingegeben habe.....
Scirocco 16 V Pl
Baujahr 1992
Perlgrau
Baujahr 1992
Perlgrau
- GTX
Du solltest du über die Suche einiges finden.
Übrigens, es gibt einige weiße Tachos mit schwarzer Schrift. Wie wäre es mit etwas mehr Details?
- Binsicherdirekt
was muß man den da genau wissen, bin im moment auf arbeit und deswegen ist er gerade nicht griffbereit der Tacho....
morgen kann ich mehr sagen....
Ich selber hab einen stink normalen schwarzen Tacho mit weißen zahlen drin.( also en 16 V oder gibts in der Serie auch unterschiede )
Grund der frage ist eigentlich weil mein Drehzahlmesser spinnt und das LCD am auslaufen ist. Und der Weiße hat irgendwie was wie ich finde.
Mfg
Mfg
Scirocco 16 V Pl
Baujahr 1992
Perlgrau
Baujahr 1992
Perlgrau
SechZehnFentüle
was hast du überhaupt für einen kabelbaum genommen ?
der tacho mit 2 haltern an der seite stammt vom golf 2 !
MFG
MFG
- Binsicherdirekt
möchte nur den Tacho der derzeit drin it gegen einen anderen tauschen...also nix mit kabelbaum oder so....SechZehnFentüle hat geschrieben:was hast du überhaupt für einen kabelbaum genommen ?
MFG
deswegen frag ich ja was alles auf nen 16 V Past bzw was man passend machen kann...Folie umbauen oder so...ich weiß es ja nicht.
oder hat wer noch was daheim rumliegen????
Mfg
Scirocco 16 V Pl
Baujahr 1992
Perlgrau
Baujahr 1992
Perlgrau
- KRY€
Also es geht dir auch ums designe? richtig?? wenn nicht kannst du auch den drehzahlmesser in deinen tacho bauen! das müsste passen
! Glaub da war noch was von wegen übersetzung oder so musst mal die zahlen vergleichen also die zahl über dem rückstellknopf vom wegstrckenzähler muss die selbe sein wie bei deinem eingebautem tacho z.b. 950
- Binsicherdirekt
also ich habe mal vor einer gewissen zeit den Weißen komplett in meinen rein gehängt und das einzige was wohl nicht richtig gegangen ist war der drehzahlmesser....hat zu wenig angezeigt......grummel
oder bin ich jetzt einfach nur zu blöd und habe mich insgesamt falsch ausgedrückt was ich da vorhabe...
Den kompletten einsatz also Tacho und drehzahlmesser ( Instrumententafel ??? ) tauschen...
Mfg
Mfg
Scirocco 16 V Pl
Baujahr 1992
Perlgrau
Baujahr 1992
Perlgrau
- GTX
Aus welchen Auto stammt der Tacho? 200/220/260 km/h? Ein Stecker oder zwei Stecker? uswusw.
- Binsicherdirekt
daten geb ich morgen durch...GTX hat geschrieben:Aus welchen Auto stammt der Tacho? 200/220/260 km/h? Ein Stecker oder zwei Stecker? uswusw.
Scirocco 16 V Pl
Baujahr 1992
Perlgrau
Baujahr 1992
Perlgrau
